查看: 1585|回复: 5
[维修资料]
联想M13外接不显示 OK
发表于 2015-4-17 12:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
银行用的一个机器,开机慢的很,拿来故障就是外接不显示,但是感觉是切换出去了的.在论坛下了个图纸就开始拆机,拿到主板重点看了BGA接口附近,没有明显的烧伤啊,进水什么的.测量了该有的几个关键电压,都有,哎,时间紧就直说了, 就是U20坏了,输入电压是5V,和U21一个供电,但是它的输出只有3.2几,对比测试U21都有4V多,换了就好.
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 很给力!
发表于 2015-4-17 13:43:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这么好的帖子,必须赞一下!!!
发表于 2015-4-17 14:24:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主经验不错,不过讲解有几处错误,一是VGA接口而不是BGA接口。二是供电电压是5V而非输入电压是5V。只有让别人看得懂才是好贴子。
很细心哈,你不错  详情 回复 发表于 2015-4-19 10:14
发表于 2015-4-17 14:35:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
原来是行 场信号出问题了
发表于 2015-4-17 14:39:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
秒杀啊!
发表于 2015-4-19 10:14:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
lmzs 发表于 2015-4-17 14:24
楼主经验不错,不过讲解有几处错误,一是VGA接口而不是BGA接口。二是供电电压是5V而非输入电压是5V。只有让 ...
很细心哈,你不错
