- 积分
- 115
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-8-31
- 精华
今天接一台华硕的本,不开机,经拆机测试发现无 3 V 5V 待机,待机芯片RT8206A
VIN LDO 都有电压, 14 27脚无电压,这个开启信号来自IT8572E 这个IO 经测试IO 电压 2.8 ECRET 正常 时钟电压有,这里走了点弯路,IO的电压有点低,这个电压我觉得正常最少也得 3V ,这个电压来自LDO 5V经一个5脚芯片转换过来, 原来分压电阻是10K ,直接用8.2K代用手,电压马上来了 3.3V ,
这里 EC 的电压变成了3.3 时钟也变成了3.3V EN来了,正常开机,收钱。
