》》》》》》方正 T400IG 板号广达QL6触发掉电维修
发表于 2015-4-17 14:33:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
q781552887 发表于 2015-4-17 14:07
广达的机器HWPG这个信号,几路主要供电正常产生后,各芯片会分别发出HWPG信号,之后经过相与送给EC。但其中 ...
这个机子的HWPG  没什么相与不相与的  所有供电的PG都送到EC的同一个脚  就叫总HWPG   这个机子  也不是有一路没发出  而是有一路PG电压不稳  造成EC脚位那边的电压也不稳    请认真看贴
发表于 2015-4-17 14:36:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
花晨月夕 发表于 2015-4-17 14:33
暂时是实习版主,还望前辈多多关照啊!
呵呵 关照谈不上  有疑问可以问我  知无不言  言无不尽   OVER
发表于 2015-4-17 14:36:08 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
分享到:新浪微博微信百度贴吧人人网一键分享复制网址
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
句容诚信电脑 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-17 14:43:09 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
你这水灌的也是够任性的了  详情 回复 发表于 2015-4-17 15:01
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-4-17 14:53:35 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
下来试试,希望能用
人家是新会员,先警告一次嘛  详情 回复 发表于 2015-4-18 01:24
请问贴子里有啥可以下的  详情 回复 发表于 2015-4-17 15:02
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
句容诚信电脑 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-17 15:01:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你这水灌的也是够任性的了
发表于 2015-4-17 15:02:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
danhhoanhd 发表于 2015-4-17 14:53
下来试试,希望能用
请问贴子里有啥可以下的
发表于 2015-4-17 15:03:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
曲尽则直 发表于 2015-4-17 15:02
好的 思路  不过 我以前 就这个方法过
什么意思   没懂
发表于 2015-4-17 15:10:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主这什么原理,你那个PG信号你把O欧的电阻断开不掉电了,然后你又直接把那O欧的电阻直接飞线,你是直接连3.3的上拉还是PR145直接飞线的,你要是飞的PR145那和上0欧的电阻就没啥区别了啊,怎么飞根线就OK了啊
你不能发挥想象力 想一下吗 为什么飞根线就好了 上0欧电阻就不行呢 那是因为 线是不会出现不良的情况 但电电阻就不一样了 电阻阻值是会变大的哦 那个PR154性能不良了 阻值忽高忽低 导致电压也忽高  详情 回复 发表于 2015-4-17 16:06
发表于 2015-4-17 16:06:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
qw135977 发表于 2015-4-17 15:10
楼主这什么原理,你那个PG信号你把O欧的电阻断开不掉电了,然后你又直接把那O欧的电阻直接飞线,你是直接连 ...
你不能发挥想象力 想一下吗  为什么飞根线就好了  上0欧电阻就不行呢      那是因为  线是不会出现不良的情况    但电电阻就不一样了   电阻阻值是会变大的哦     那个PR154性能不良了 阻值忽高忽低  导致电压也忽高忽低   不稳定  明白了不  放个线上去电压就稳了
发表于 2015-4-17 20:15:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
顶一个,好多都是芯片坏不会发出PG导致的,电阻坏的不多见
恩 0欧电阻 出问题好像挺多的 呵呵  详情 回复 发表于 2015-4-17 21:08
发表于 2015-4-17 21:08:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恩   0欧电阻   出问题好像挺多的  呵呵
发表于 2015-4-17 21:55:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也有块N7010的板子触发掉电。。。它的HWPG相连的各个PG信号一个二极管都没有,都是直连的,因为是维修同行的机子,修了也没多少钱,要一个一个PG信号断开。。麻烦死了,丢一边没搞了,浪费时间,不嬲了!
亲 有钱好任性的说 哈哈  详情 回复 发表于 2015-4-17 21:58
发表于 2015-4-17 21:58:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
luoquan006 发表于 2015-4-17 21:55
我也有块N7010的板子触发掉电。。。它的HWPG相连的各个PG信号一个二极管都没有,都是直连的,因为是维修同 ...
亲   有钱好任性的说            哈哈
修这个板子要花时间多,也才几十块。。有那时间还不如多接点散客的机子修。。钱来得快多了哇哈哈  详情 回复 发表于 2015-4-17 22:29
发表于 2015-4-17 22:29:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
句容诚信电脑 发表于 2015-4-17 21:58
亲   有钱好任性的说            哈哈
几十块是没啥必要 还不够吃顿饭的呢  详情 回复 发表于 2015-4-17 22:34
发表于 2015-4-17 22:34:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
luoquan006 发表于 2015-4-17 22:29
修这个板子要花时间多,也才几十块。。有那时间还不如多接点散客的机子修。。钱来得快多了哇哈 ...
几十块是没啥必要        还不够吃顿饭的呢
发表于 2015-4-17 22:54:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PG都正常了,怎么还会掉电
PG用万用表测是瞬间正常了 不代表一直正常的  详情 回复 发表于 2015-4-17 23:01
发表于 2015-4-17 23:01:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
余乐乐 发表于 2015-4-17 22:54
PG都正常了,怎么还会掉电
发表于 2015-4-17 23:09:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
“广达1秒掉电 可以再触发是HWPG的个性 ”能帮着小白分析一下吗。或者给点大体思路,让小白也学习学习嘛,
广达掉电的主板 就找这个信号 这个信号表现的现象就是 触发一秒就掉电 可以重复触发  详情 回复 发表于 2015-4-18 09:21
发表于 2015-4-17 23:11:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不得不说,牛人!
不得不说 没啥牛的  详情 回复 发表于 2015-4-18 09:21
