》》》》》》方正 T400IG 板号广达QL6触发掉电维修
发表于 2015-4-16 23:05:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
只想问一个问题,是PR145坏
是PR145坏了  详情 回复 发表于 2015-4-16 23:12
发表于 2015-4-16 23:12:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南昌芯通电脑 发表于 2015-4-16 23:05
只想问一个问题,是PR145坏
是PR145坏了
发表于 2015-4-16 23:13:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为何会出现有一个HWPG不正常,而总HWPG也是正常的情况呢,真是无法理解啊
贴子里写的总HWPG正常的情况 是万用表测的 那个PR154电阻可能性能不良 导致阻值忽高忽低 我估计如果用示波器测量的话 总HWPG 电压应该也会有高低变化 纯属猜测 我没去验证 因为我比较懒 哈哈  详情 回复 发表于 2015-4-16 23:22
发表于 2015-4-16 23:22:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好吧,看来以后我测HWPG的时候还是要仔细点了,看来有电压也不是说那信号就正常了,谢谢大哥分享经验  详情 回复 发表于 2015-4-16 23:27
发表于 2015-4-16 23:27:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
句容诚信电脑 发表于 2015-4-16 23:22
贴子里写的总HWPG正常的情况  是万用表测的    那个PR154电阻可能性能不良  导致阻值忽高忽低   我估计如 ...
我个人觉得 可以把用万用表测电压的习惯 转换成用示波器来测量观看 这样的话 供电 不稳 滤波不良 等等 一目了然 只是这个转变过程 可能会有点痛苦  详情 回复 发表于 2015-4-16 23:31
发表于 2015-4-16 23:31:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我现在虽然有示波器了,但还是不怎么用,不习惯  详情 回复 发表于 2015-4-16 23:49
发表于 2015-4-16 23:49:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
句容诚信电脑 发表于 2015-4-16 23:31
我个人觉得   可以把用万用表测电压的习惯  转换成用示波器来测量观看  这样的话 供电 不稳 滤波不良  等 ...
所以说转变过程是痛苦的 哈哈  详情 回复 发表于 2015-4-16 23:51
发表于 2015-4-16 23:51:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
所以说转变过程是痛苦的   哈哈
发表于 2015-4-17 00:31:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习了 分电压PG不正常  居然HWPG3.3  要我一般就换EC了
恩 由于我比较懒 所以EC躲过一难 哈哈  详情 回复 发表于 2015-4-17 14:27
发表于 2015-4-17 08:42:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
论坛得弄个加分也涨自己分就好了,我这加过分还得在来回复下赚点分走。
加分 你的下载分又不会少 你再回复一条 还赚两分 不回复也不少分啊  详情 回复 发表于 2015-4-17 14:28
发表于 2015-4-17 09:19:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
版主你的意思是这个电阻坏了,还是上拉电压不够?
哎呀 升版主啦 恭喜哈 是那个电阻性能不良了 阻值会忽大忽正常  详情 回复 发表于 2015-4-17 14:29
发表于 2015-4-17 09:57:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没有试波器都能修出来,膜拜中。
有HWPG 没有示波器的话 就是费点事 你也能修出来的 不用膜拜 哈哈  详情 回复 发表于 2015-4-17 14:30
发表于 2015-4-17 12:45:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
原来也会出现这个状况。学习了
你回复这个话 好熟啊 前面好像有人回过了吧  详情 回复 发表于 2015-4-17 14:30
发表于 2015-4-17 14:07:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
广达的机器HWPG这个信号,几路主要供电正常产生后,各芯片会分别发出HWPG信号,之后经过相与送给EC。但其中有一路电路不正常或者芯片不正常,没有发出HWPG,那么所有的HWPG信号都会被拉低。这样会导致掉电。并不是 HWPG信号如果某一个HWPG不正常  总HWPG也是正常的。
这个机子的HWPG 没什么相与不相与的 所有供电的PG都送到EC的同一个脚 就叫总HWPG 这个机子 也不是有一路没发出 而是有一路PG电压不稳 造成EC脚位那边的电压也不稳 请认真看贴  详情 回复 发表于 2015-4-17 14:33
发表于 2015-4-17 14:27:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2015-4-17 14:28:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2015-4-17 14:29:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
暂时是实习版主,还望前辈多多关照啊!  详情 回复 发表于 2015-4-17 14:33
发表于 2015-4-17 14:30:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
火星上的来客 发表于 2015-4-17 09:57
没有试波器都能修出来,膜拜中。
发表于 2015-4-17 14:30:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
fqshif 发表于 2015-4-17 12:45
原来也会出现这个状况。学习了
发表于 2015-4-17 14:33:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
暂时是实习版主,还望前辈多多关照啊!
呵呵 关照谈不上 有疑问可以问我 知无不言 言无不尽 OVER  详情 回复 发表于 2015-4-17 14:36
