查看: 2195|回复: 16
联想G46O
发表于 2015-4-16 19:04:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谁有遇到这奇葩问题,接到板子的时候是PU7(1.05供电IC进水,PU7第3脚VIN烧掉焊盘),然后就拆掉IC补上焊盘,换了一个新IC,我怕MOS管也烧坏,就一起换了,结果换完,奇怪的事出现了,输出端本来是1.05V,结果只有0.58V,以为自己换的料有问题,又重新换了一次,结果故障依旧,又想是不是南桥烧掉了,结果换掉还是一样,然后就把IC旁边的电阻电容都仔细量过没发现什么问题,真不知道怎么弄了.有那位大师遇到过,或者那位高手知道该怎么解决,求指点!
发表于 2015-4-16 19:20:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电感对地阻值是否正常,查下反馈电路
这个是正常的!我跟好板对量过  详情 回复 发表于 2015-4-17 09:02
发表于 2015-4-16 19:36:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是不是什么地方拉低了
问题就是不知道那里拉低了  详情 回复 发表于 2015-4-17 09:03
发表于 2015-4-16 20:02:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
要是芯片和原Ic一样(排除芯片问题)就差芯片周围原件吧 特别是反馈线路
嗯我查了,目前还么查到问题  详情 回复 发表于 2015-4-17 09:03
发表于 2015-4-16 20:52:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电感后面的滤波电容   看一下
我已经换过了1  详情 回复 发表于 2015-4-17 09:04
发表于 2015-4-16 20:58:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电感后面的滤波电容   看一下
换过了···还是一样  详情 回复 发表于 2015-4-17 09:05
发表于 2015-4-16 21:00:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
看看外围电路可能有问题
说实话真不知道查哪里了  详情 回复 发表于 2015-4-17 09:07
发表于 2015-4-17 09:02:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小小的爱情 发表于 2015-4-16 19:20
电感对地阻值是否正常,查下反馈电路
这个是正常的!我跟好板对量过
发表于 2015-4-17 09:03:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xdit66 发表于 2015-4-16 19:36
是不是什么地方拉低了
问题就是不知道那里拉低了
发表于 2015-4-17 09:03:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯我查了,目前还么查到问题
发表于 2015-4-17 09:04:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
句容诚信电脑 发表于 2015-4-16 20:52
电感后面的滤波电容   看一下
我已经换过了1
发表于 2015-4-17 09:05:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
109177 发表于 2015-4-16 20:58
电感后面的滤波电容   看一下
换过了···还是一样
发表于 2015-4-17 09:07:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
马玉波 发表于 2015-4-16 21:00
看看外围电路可能有问题
说实话真不知道查哪里了
发表于 2015-4-17 09:25:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个问题很难说,电压不够首先应该区分是供电的问题还是负载的问题,断开负载,还是电压低就是供电的问题,否则就是负载有短路,用排除法慢慢找,虽然慢,但不走弯路。
嗯好的,谢谢你!  详情 回复 发表于 2015-4-17 11:25
发表于 2015-4-17 09:43:12 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
割板看看是前级还是后级?是否VIN脚焊盘没处理好?MOS管最好还是换别的板子上一样产生1.05V的。
嗯好的,我会用你们宝贵意见去查的!万分感谢  详情 回复 发表于 2015-4-17 11:26
发表于 2015-4-17 11:25:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
邢台电脑维修 发表于 2015-4-17 09:25
这个问题很难说,电压不够首先应该区分是供电的问题还是负载的问题,断开负载,还是电压低就是供电的问题, ...
嗯好的,谢谢你!
发表于 2015-4-17 11:26:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
