楼主: 梦幻、
联想g31t-lm
发表于 2015-5-7 12:23:51 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
没有什么意思吧G 31要换桥。 除非客服 能出 100以上维修费
发表于 2015-5-7 12:36:29 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
拔掉硬盘进PE,还是进不去就干桥!!!
发表于 2015-5-8 10:31:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊不得更换GB桥肯定OK
发表于 2015-5-8 10:58:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这板子 南桥坏的挺多的
发表于 2015-5-8 11:11:31 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
南桥,必须更换
发表于 2015-5-8 11:47:45 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
南桥问题  我换过  换了就好了
发表于 2015-5-8 11:48:12 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
南桥问题  我换过  换了就好了
发表于 2015-5-9 09:51:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
注意此机器正常点亮时,风扇都有一个明显减速过程,到达一个比较慢但又平稳的转速,如所述问题应该是南桥问题。否则风扇一直是高转速没有减速过程,就是BIOS的问题,刷一个好的BIOS就能解决。
发表于 2015-5-9 09:56:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
额,。,,好厉害。
发表于 2015-5-25 16:28:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主解决了吗?是刷的BIOS 还是换的桥?
没解决 客户换板了  详情 回复 发表于 2015-5-25 16:35
发表于 2015-5-25 16:35:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没解决  客户换板了
你换南桥试了吗?  详情 回复 发表于 2015-5-25 16:43
发表于 2015-5-25 16:43:59 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
梦幻、 发表于 2015-5-25 16:35
没解决  客户换板了
你换南桥试了吗?
没有。。。。  详情 回复 发表于 2015-5-25 16:44
发表于 2015-5-25 16:44:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没有。。。。
发表于 2015-5-29 21:41:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
直接干sb, 不跑代码的怎么搞的,供电都正常有复位
发表于 2015-5-29 21:46:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可惜没得到个结果
发表于 2015-5-30 14:11:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
品牌机难搞
