查看: 12596|回复: 42
主板复位、时钟的这种检测方法,谁来试试。
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-20 10:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
昨天在网上发现一个帖子,用万用表测量复位和时钟。测试位点在PCI槽 :
a15测复位;
b16测时钟。
可以看到变化过程,最好用指针表。
谁来试一下。
下面是那位网友测试的情况:
1) 测试复位信号
将黑笔接地,红笔连a15
开机,电压会从0-3.4,2.4.3.5这样变化,再按主板复位按钮重启,又会从3.5到2.7再到3.5就是复位时会从高电位变成低电位
2) 测时钟
黑笔接地,红笔连b16
开机,如果时钟芯片工作工常,电压会从0到1再到0.5再到1,再到0.5最后是0
这是网友说的用指针表的原因:
最好是用指针式的,数字型的也可以,为什么?因为指针式的电压档,万用表里面没有供电的,指针式不需要供电就可以测电压
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-6-20 11:29 编辑 ]
发表于 2007-6-20 10:27:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先问个问题:A与B啥区别..分别代表两边引脚吗~?~??
发表于 2007-6-20 10:33:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2007-6-20 10:40:01 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
张先生什么时候出书呀
发表于 2007-6-20 10:56:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
张先生没有想过要出书,教了几十年的电路分析都没想过要出书。等别人出了好书,我就看书。
发表于 2007-6-20 11:10:43 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
哪次我也来量下试一下,
发表于 2007-6-20 11:46:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
指针表我没用过,但用数字表量时,时钟脚在RST过程是不会有跳变的.
发表于 2007-6-20 12:10:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
怎么可能啊张先生,我一直用的就是指针万用表,用习惯了,感觉比用数字的顺手,呵呵,到现在好像没发现这个问题,数值是多少就是多少,没说的这种跳变现象,刚又特意试了一下,还是没! ,是有问题的主板才这样吧,呵呵!
发表于 2007-6-20 12:17:43 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
怎么我用数字的也有跳变~~~
发表于 2007-6-20 12:21:28 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这种的确有呀量pci    和isa都可以量的
发表于 2007-6-20 12:26:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有人说有,有人说无,继续试,最好有具体的过程。
注意:是在启动的时候测的哦。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-6-20 12:30 编辑 ]
发表于 2007-6-20 12:53:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
那顺便问一下张先生,这个开机测量的时候需不需要放CPU?也就是说需要主板满足运行条件正常运行的时候测量还是有没CPU空板开机测量就行???
发表于 2007-6-20 13:12:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
INTEL原装板不上CPU不触发,最好上CPU!
发表于 2007-6-20 13:14:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
人家没有说,我也不知道,我想都试一下不应该很难的。我是网上找来的,觉得有点意思,要试也不难,想让大家来证实一下。如果能行也可以多一种方法。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-6-20 13:17 编辑 ]
发表于 2007-6-20 13:56:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
A 就是靠近CPU一边的脚 B就是另外一边的脚.数的方法是靠接囗的那一边是一脚.
发表于 2007-6-20 15:10:40 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
晚上回家去试一下,,正好有指针表...
发表于 2007-6-20 16:30:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
试过了,有跳变
发表于 2007-6-20 16:33:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能把跳变的序列说一下吗?
发表于 2007-6-20 17:34:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用数字表看不到跳变,一会指针表看下
发表于 2007-6-20 17:46:10 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
其实从哪一边数起,只要你一看PCI、AGP、ISA、PCIE、SDR、DDR、DDR2,它的上面都有一个标记的,要仔细睇,这是最基础的了,不要死记,
