查看: 12863|回复: 15
LED灯条能更换吗?只亮一半怎么办??
发表于 2015-4-16 17:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆了一个坏屏的LED灯条确实不好搞???请问你们是怎么处理灯条不行的???故障是灯条会暗
发表于 2015-4-16 20:43:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个嘛,液晶显示器 就换灯条  笔记本的直接换屏呗。。。
发表于 2015-4-16 17:45:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
要是能让那一半的灯条只要不亮也行 就是不知道怎么弄
发表于 2015-4-16 17:48:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
客户 的话 换   自己的话 你想怎么整都行
发表于 2015-4-16 18:50:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可以更换,,,,,,,,
发表于 2015-4-16 18:56:11 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
可以换的 去淘一个改一下就行
发表于 2015-4-16 19:07:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很难更换。我一般是拆烂屏的,有时要是有同型号烂屏的,直接把屏拆过去就可以了。但是超薄的就没有换过,好难拆。要是客户的就直接叫他换屏好了。
发表于 2015-4-16 19:19:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我看到某宝上有灯条再卖,可自由剪长度
发表于 2015-4-16 19:38:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换LED灯珠  我修LED电视屏 LED灯条都拆下来修 本本的修过一个 拆下灯条来用表一颗一颗的量是那个坏换了坏的就OK了
发表于 2015-4-16 20:07:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
直接换掉不就OK了吗
发表于 2015-4-16 20:32:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
找一个完全一样的背光正常的 将好屏的液晶移过去 (笔记本屏 )
不好找一样的啊!  详情 回复 发表于 2015-4-18 23:21
发表于 2015-4-16 20:33:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个换起来比较麻烦  要看有没有赚头  有赚头就搞搞  没赚头  就照楼上的做法吧
发表于 2015-4-16 20:54:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
以更换,,,,,,,,
发表于 2015-4-18 23:21:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不好找一样的啊!
发表于 2015-4-19 00:00:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种情况还是直接换屏吧,就算能换LED你能赚多少钱
发表于 2015-4-19 00:02:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找个碎屏,拆了里面的灯条,把你这个拆出来查查看是哪的问题,换好的上去就行了。可以先给客户说换新屏,你把这个换下来的留着,以后自己慢慢修,修好了再当拆机屏卖了就行了,
