查看: 2506|回复: 10
[三星手机维修]
三星I739待机黑屏无显示
发表于 2015-4-16 17:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台三星I739  故障:黑屏,据说摔后开机有显示,待机或熄灯灭后黑屏,换了屏没有效果,经查发现是这两个元件松动短路,先吹了一下,之后换掉就Ok了。据说短接也可以,没试过。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
vincen-m + 1 赞一个!
发表于 2015-4-16 17:19:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我擦,这是你维修的经验,还是那个论坛找直接一个图片就发出来了,
发表于 2015-4-16 17:28:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那两个是什么零件呀?
发表于 2015-4-16 17:40:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
原理说下吧,不会每个人都能遇到你这种情况吧,而且也不是通病
发表于 2015-4-16 20:44:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,感谢楼主
发表于 2015-4-16 21:58:37 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
不错呢,高手高手
发表于 2015-4-17 09:21:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了 楼主好厉害啊
发表于 2015-4-17 10:59:26 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
不错过每一个维修贴
发表于 2015-4-17 14:24:26 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
THANKS FOR SAHRING
发表于 2015-5-12 21:26:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
0000000000000000000000000000000000000000
发表于 2015-5-30 18:30:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手是不是都会留一手啊
