楼主: youaicanlang
ATX电源上电有290付 短接绿黑后发出吱吱声
发表于 2015-4-18 09:09:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
youaicanlang 发表于 2015-4-18 08:19
引起保护的是494的第16脚的接地电阻(3个电阻并联的,其中一个没了就剩两条腿,所以保护了)
加速电容我换 ...
16脚是过流保护的
学习了,谢谢你朋友, 现在就是第一次加电,可能会有吱的声音(小声),然后在重复就没声音了。 我换的那两个加速电容是旧的,有关系吗  详情 回复 发表于 2015-4-18 10:02
发表于 2015-4-18 09:57:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
zxw7172 发表于 2015-4-18 08:50
楼主电阻剩两腿是自然损坏还是人为的?
这个不知道,我猜是人为的
发表于 2015-4-18 10:02:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
lipeter801 发表于 2015-4-18 09:09
16脚是过流保护的
学习了,谢谢你朋友,
我换的那两个加速电容是旧的,有关系吗
容量不够,或者漏电  详情 回复 发表于 2015-4-18 10:56
发表于 2015-4-18 10:56:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
youaicanlang 发表于 2015-4-18 10:02
学习了,谢谢你朋友,
我换的 ...
容量不够,或者漏电
发表于 2015-4-18 13:37:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大电容也可能发声 还有线圈
大电容换了。线圈确实不好,但是没短路。必须得用胶粘上吗?我没粘,原来是粘着的  详情 回复 发表于 2015-4-18 17:52
发表于 2015-4-18 17:52:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
4920614 发表于 2015-4-18 13:37
大电容也可能发声 还有线圈
发表于 2015-4-18 22:09:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可能输出保护了
