查看: 5319|回复: 26
ATX电源上电有290付 短接绿黑后发出吱吱声
发表于 2015-4-16 15:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
上电后应是310付,可却是290付,但测一个是145付,有没有问题?
短接绿黑线后有吱吱声,风扇动一点就停(绿紫两线都是5付正常)
请各位师傅指点
  候教
发表于 2015-4-16 15:48:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查看开关管基极的加速电容
哪个是加速电容  详情 回复 发表于 2015-4-16 18:42
发表于 2015-4-16 18:42:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
lipeter801 发表于 2015-4-16 15:48
查看开关管基极的加速电容
哪个是加速电容
给你电源照个 裸 照,大家告诉你。  详情 回复 发表于 2015-4-16 18:48
发表于 2015-4-16 18:48:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给你电源照个 裸 照,大家告诉你。
哈哈,好的,这些名词从哪里来的?  详情 回复 发表于 2015-4-17 09:07
发表于 2015-4-16 19:12:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼先查+-5V+-12V,3.3V各路输出电容,整流二级管......
发表于 2015-4-16 21:14:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
去保护看看是不是电压超高了。
TL494的4脚(短接绿黑后)是4.15付高电平,是保护了。 还伴有吱吱声,(不短接就没声,而且TL494和LM393各脚都正常)  详情 回复 发表于 2015-4-17 15:17
发表于 2015-4-17 09:07:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
缘分草 发表于 2015-4-16 18:48
给你电源照个 裸 照,大家告诉你。
哈哈,好的,这些名词从哪里来的?
发表于 2015-4-17 15:17:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
小巧玲珑100 发表于 2015-4-16 21:14
去保护看看是不是电压超高了。
测量5v及12v -5v和-12v的整流二极管是否有短路情况,输出电容是否容量不足,两个主滤波电容,电压是否平均  详情 回复 发表于 2015-4-17 16:23
发表于 2015-4-17 15:54:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
立即检查肖特基。
发表于 2015-4-17 16:23:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还伴有吱吱声,(不短接就没声,而且TL494和LM393 ...
1.测量5v及12v -5v和-12v的整流二极管是否有短路情况;2.输出电容是否容量不足,两个主滤波电容,电压是否平均。
3.开关光基极加速电容是否容量不足
还剩偶尔的有轻微吱吱声  详情 回复 发表于 2015-4-17 19:05
我已经修好了保护部分,现在加电短接后风扇转了,各路电压输出正常了  详情 回复 发表于 2015-4-17 19:02
发表于 2015-4-17 19:02:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
lipeter801 发表于 2015-4-17 16:23
1.测量5v及12v -5v和-12v的整流二极管是否有短路情况;2.输出电容是否容量不足,两个主滤波电容,电压是 ...
楼主保护部分如何修的?分享一下吧......  详情 回复 发表于 2015-4-17 20:59
但是偶尔还是有轻微的吱吱声  详情 回复 发表于 2015-4-17 19:03
发表于 2015-4-17 19:03:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
但是偶尔还是有轻微的吱吱声
问什么元器件坏了,引起保护  详情 回复 发表于 2015-4-17 21:15
请详述什么元器件故障引起的  详情 回复 发表于 2015-4-17 20:18
发表于 2015-4-17 19:05:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还剩偶尔的有轻微吱吱声
发表于 2015-4-17 20:18:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
youaicanlang 发表于 2015-4-17 19:03
但是偶尔还是有轻微的吱吱声
请详述什么元器件故障引起的
不知道唉?猜测是变压器,加速电容,又或者是推挽信号不好开关时间过短了, 朋友指点哦 敬候  详情 回复 发表于 2015-4-17 20:51
发表于 2015-4-17 20:51:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
lipeter801 发表于 2015-4-17 20:18
请详述什么元器件故障引起的
朋友指点哦
敬候
先换加速电容  详情 回复 发表于 2015-4-17 21:16
发表于 2015-4-17 20:59:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-4-17 21:15:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
但是偶尔还是有轻微的吱吱声
问什么元器件坏了,引起保护
发表于 2015-4-17 21:16:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
朋友指点哦
敬候
先换加速电容
发表于 2015-4-18 08:19:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
引起保护的是494的第16脚的接地电阻(3个电阻并联的,其中一个没了就剩两条腿,所以保护了)
加速电容我换了,然后有加焊了下推挽变压器,声音也没有了
完成
16脚是过流保护的  详情 回复 发表于 2015-4-18 09:09
楼主电阻剩两腿是自然损坏还是人为的?  详情 回复 发表于 2015-4-18 08:50
发表于 2015-4-18 08:50:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加速电容我换 ...
楼主电阻剩两腿是自然损坏还是人为的?
这个不知道,我猜是人为的  详情 回复 发表于 2015-4-18 09:57
