- 积分
- 413
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-5
- 精华
116#
发表于 2015-4-18 19:01:44
只看该作者
来自: 浙江 来自 浙江
看在你挺热心的,我就回答一下你的问题。相差0.2V 不是问题 问题就在于电阻变质了。因为电阻阻值变大了才会有0.2V的压降。有一个常识大家应该都知道,5V电压通过一个10K的电阻之后,它的电压值是不变的。而这里竟然产生了0.2V的压降,呵呵,这个阻值该有多大呀。假设 本身在这个2欧姆的电阻所能流过的电流为1A 则变质之后在这个电阻上流过的电流则小于0.005A 那么在这个电阻上的电流所能提供的电功率较之以前则变小了5000倍 它根本带不动负载,所以掉电。总的来说 电压差0.2不是问题 问题在于电阻变大 |
