查看: 3843|回复: 23
[LG]
LG E1948维修案例
发表于 2015-4-16 10:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
机型:LG E1948 LED液晶显示器
故障现象:开始正常一分钟左右开始发白花屏 ,连续开机连续发白花屏
维修过程:
1,拆机目测检查电源板和驱动板电容没有发现问题,
2,代换了屏(有张测试屏)好了,
3,看了故障在屏的逻辑板上了,加焊了逻辑板上的芯片故障依旧。
4,更换了MTD003还是不行,
5,从故障现象来看有点像滤波不良造成的,所以更换了升压电路后级也就是二极管后的滤波电容,还是没解决故障。
6,索性把升压电路附近(MAX芯片具体型号记不清了)的电容都换了一下,故障解决。
下载分不多了,发帖挣点分,兄弟们给加点分,谢了
补充内容 (2015-7-17 18:45):
看了回帖,回复一下大家的问题,估计有很多人电路知识不太好,一般无极性电容是做高频滤波用的,也有用作耦合,不分正负极的,而且同等大小的代换就行了,不用看数值代换。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
nvidia1987 + 5 淡定
月饼 + 10
发表于 2015-4-16 10:37:46 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
看不到从哪加分了,望见谅
找找啊,缺分啊  详情 回复 发表于 2015-4-23 11:14
发表于 2015-4-16 14:39:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先换下屏线吧
代换过屏了,正常,屏线已经排除了  详情 回复 发表于 2015-4-23 11:16
代换过屏了,屏线肯定是好的,以前修过屏线包括屏线接口的,都碰到过。不过这台不是哦  详情 回复 发表于 2015-4-20 14:56
发表于 2015-4-16 18:08:02 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
你倒是索性的痛快哪有那么多合适的电容啊
电容拆旧板很多的  详情 回复 发表于 2015-4-23 11:16
无极性电容很多的,满板子都是  详情 回复 发表于 2015-4-20 14:53
发表于 2015-4-17 09:55:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电容失灵了吧。。
滤波不良吧  详情 回复 发表于 2015-4-23 11:16
应该是无极性电容滤波不良  详情 回复 发表于 2015-4-20 14:55
发表于 2015-4-17 10:26:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了。。。。。。。。。。
不客气。都是从小白白开始的  详情 回复 发表于 2015-4-23 11:17
发表于 2015-4-20 14:53:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
jlwl 发表于 2015-4-16 18:08
你倒是索性的痛快哪有那么多合适的电容啊
无极性电容很多的,满板子都是
发表于 2015-4-20 14:55:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
fs2112729 发表于 2015-4-17 09:55
电容失灵了吧。。
应该是无极性电容滤波不良
发表于 2015-4-20 14:56:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-4-22 11:08:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有没有升压起来,没有的话就把升压芯片换了
芯片不好找啊,电容满板都是,没成本,先换电容比较明智  详情 回复 发表于 2015-4-23 11:18
发表于 2015-4-23 11:14:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
hutu3316 发表于 2015-4-16 10:37
看不到从哪加分了,望见谅
找找啊,缺分啊
发表于 2015-4-23 11:16:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
代换过屏了,正常,屏线已经排除了
发表于 2015-4-23 11:16:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你倒是索性的痛快哪有那么多合适的电容啊
电容拆旧板很多的
发表于 2015-4-23 11:16:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电容失灵了吧。。
滤波不良吧
发表于 2015-4-23 11:17:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
玩你妹 发表于 2015-4-17 10:26
学习了。。。。。。。。。。
不客气。都是从小白白开始的
发表于 2015-4-23 11:18:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
说得也是,现在修好了没有  详情 回复 发表于 2015-5-20 11:29
发表于 2015-5-20 11:29:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
说得也是,现在修好了没有
早就修好了  详情 回复 发表于 2015-5-21 18:03
发表于 2015-5-21 18:03:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
罗国培 发表于 2015-5-20 11:29
说得也是,现在修好了没有
早就修好了
发表于 2015-5-21 21:12:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢楼主分享
发表于 2015-5-22 14:40:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
今天我也遇到了同样的问题,看了就修好了
