查看: 11385|回复: 179
发的就是经验中精品,适合新手
发表于 2015-4-15 22:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
晚饭后,一个客户抱了台台式机来说老板回收不,我淡定地说收!
打开机盖一看:ONDA H61V 4.0   KST4G/1600  WD 500G  G550
接上电开机后滴-滴-滴-滴-滴-滴-滴-滴-滴-滴,不用理会几长几短,大概就是这样的意思。根据经验绝对是BIOS挂了,如果是内存会滴---------滴----------,这种二、三线板就是这样。
我就说主板有问题收不了多少钱,先测下硬盘有无问题再定价格,麻利的卸下硬盘找出测盘板MHDD无问题,客户问怎样,我不假思索的道:硬盘应该可以正常用,只不过有些慢。然后经过讨价还价锤定200元收。
客户走后吹下BIOS,去官网发现是这样,早料到了,百度也没有
不怕,我还有大招:昂达的板基本都是杰微代工的,你懂了吧,果断打开杰微
经过比对,选定H61M-B7比较接近,只是HDMI口变成了DVI,这个无伤大雅
下载来刷上去先试下SATA口,因为少了两个,经过实验四个SATA口都能识别到,可能是为了省料没装的,BIOS里关掉开机LOGO就行,进系统测试网卡、声卡都行,宣告此板修复。再送上经验,二三线主板找不到BIOS可到其他二三线官网找个外观差不多的刷上就行,之前N61\N68 G31\41很多都是这样刷好的,列举几个相近的昂达、杰微、盈通和前双敏很多基本一样的,觉得好的朋友加分吧。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员5146400.5元2021-3-16 20:52
 会员11174890.5元2021-3-5 17:00
 会员2001450.5元2019-7-16 14:10
 会员1503310.5元2018-7-23 13:39
 会员7275140.5元2018-6-9 11:55
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +85 收起 理由
ak2013 + 5 很给力!
abc15243 + 5
shqqqqqqqq + 5 赞一个!
梦幻、 + 5 赞一个!
专业台式维修 + 2 好牛批小号只能加这么多
你瞒我瞒L + 5 给力
蓝冰心 + 5 赞一个!
表哥、表哥 + 5 很给力!
一个维 + 2 很给力!
志在由 + 5 高明!可惜我不修台机板,笔记本按板号就行.
本文由 会员855362 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-15 22:46:10 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
请教下,楼主怎么在BIOS里关闭开机LOGO?  笔记本也可以吗?
你还用请教吗???你是大神啊  详情 回复 发表于 2015-10-22 14:53
一般台式机才可以,在boot那里  详情 回复 发表于 2015-4-15 22:50
发表于 2015-4-15 22:50:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般台式机才可以,在boot那里
笔记本的可以嘛?  详情 回复 发表于 2015-10-21 17:45
能不能具体说下???  详情 回复 发表于 2015-5-3 10:26
您就别为难我了,BOOT的哪一个?  详情 回复 发表于 2015-4-15 23:14
发表于 2015-4-15 23:14:01 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
89757A 发表于 2015-4-15 22:50
一般台式机才可以,在boot那里
您就别为难我了,BOOT的哪一个?
我的是华硕H61的主板,在开机画面选项关闭即可!开机时就不显示华硕的LOGO了!  详情 回复 发表于 2015-10-21 13:35
你就别为难楼主了,楼主也不知道  详情 回复 发表于 2015-7-1 09:46
发表于 2015-4-15 23:25:22 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
经验就是经验,凭声音都可以判断出是BIOS的问题,不得不服。我修的H61系列几乎都是桥问题,换桥准好。
这个也不一定,正好碰到是这个坏,修了很多MSI的H61很多都是没有总线供电的,基本都是秒杀的  详情 回复 发表于 2015-4-17 14:10
发表于 2015-4-16 00:34:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
野兽8d 发表于 2015-4-15 23:14
您就别为难我了,BOOT的哪一个?
BOOT里有LOGO字样的选关闭
学习了。。。谢谢分享。  详情 回复 发表于 2015-10-21 15:50
发表于 2015-4-17 14:10:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有总线供电的,都是怎么秒杀的  详情 回复 发表于 2015-10-21 17:47
你也发点维修总线供电的帖子吧 对于新手 很有帮助的 谢谢  详情 回复 发表于 2015-4-21 11:56
发表于 2015-4-17 15:04:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主的方法值得借鉴!只要好使就行,管它谁的LOGO!
对,LOGO无伤大雅,有些跟客户解释下也无所谓的。  详情 回复 发表于 2015-4-27 15:34
关闭了更好  详情 回复 发表于 2015-4-17 16:56
好好,正确,关键是能用就行  详情 回复 发表于 2015-4-17 16:03
发表于 2015-4-17 16:02:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个得好好学习一下
发表于 2015-4-17 16:03:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
好好,正确,关键是能用就行
就是管它是谁的  详情 回复 发表于 2015-6-30 22:31
发表于 2015-4-17 16:56:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关闭了更好
发表于 2015-4-19 09:50:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个经验不错。实用。
发表于 2015-4-19 12:40:23 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主赚到了
辛苦!!!
发表于 2015-4-21 11:56:57 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
总线大多采用比较器,正大于负时,就输出高电平了,,  详情 回复 发表于 2015-5-3 10:35
发表于 2015-4-26 17:18:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有经验修板,就是简单粗暴!同时也学习到了个通病
我很斯文的加分才是硬道理  详情 回复 发表于 2015-4-27 18:56
发表于 2015-4-26 20:50:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个还没试过,一般都刷原来的bios
我有个朋友,两个不一样的板子,BIOS差不多,直接换了,刷都不刷,换了就好了,LOGO不一样  详情 回复 发表于 2015-7-2 22:40
发表于 2015-4-26 21:39:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这样还没有试过,下次遇到也这要搞一次,又学到了一招,呵呵
是啊,又学了一个经验  详情 回复 发表于 2015-5-3 10:34
发表于 2015-4-26 22:42:04 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
听声音就知道?好厉害
路是慢慢走的,当你走完这条路,回头看时,就感觉很简单了  详情 回复 发表于 2015-5-3 10:34
总有一天 你也可以  详情 回复 发表于 2015-4-27 22:31
发表于 2015-4-27 09:44:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还是你强,听声音就听出来 是BIOS的问题
碰的多了,就知道了,经验积累  详情 回复 发表于 2015-5-3 10:34
听多了你一样可以的,加分才是硬道理  详情 回复 发表于 2015-4-27 18:55
发表于 2015-4-27 15:26:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小白问下听声音确实像这样很简单听出?
只是大概估计,靠经验  详情 回复 发表于 2015-5-3 10:27
