查看: 16829|回复: 350
这个惠普4431S绝对是坑……
发表于 2015-4-15 22:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接手一台惠普4431S,来的时候以为简单的问题,因为接机的时候,网卡灯常亮,三下五除二,板子抠出来,网卡吹掉,上电,哈哈!亮机了,哇塞这么简单的问题简直是送钱的迈!想网卡拆了,总得给人装一个吧!?没有货,在料板上找了一个,原来的是RTL8151EH的找了RTL8151FH换上,高潮就在这是出现了。来看图…… 这是神马情况????,难道就差个字母就不行,好吧,万能的某宝问问,嘿,老板这两芯片有区别么?!也不是为了赚钱就黑心的说不能代换(原因在后面),那好吧!给我发3个,晕死!比运费便宜啊!唉!发吧!?好了,货到了,信心满满的换上,尼玛,一个德行啊?啊啊啊!!!难道坏的,换了,一个还是一样,我怕是代换坏的,我就拆了不装!啊啊!这不是能亮么?!到这,我想能不能就用无线啊!!!算了吧!不想搞啊!!再搞就桥啊?!网卡的电压神马的都可以啊!!!问问其他人,嗯!再搞就桥了,好吧!由于知道这是售后的,不能好没有法子交代的!搞呗!!!桥弄下来换个,小白鼠实验就之这么完成的。我又牺牲了,还是图片那样!我仔细观察,要是这个样子, ,按回车后必定是这样的 看屏和网卡口!没有办法,只有祭出图纸了,看了一下,网卡不是到桥就是跟所谓避雷的相连,没有去其他的地方啊!!!没有办法,那个表笔戳戳阻值,当我看见图纸中这个信号, 我发现了SLP_S3#_3R这个阻值只有88,哈哈,多么好的数字啊!我高高兴兴的找,可是,当我看见7-,8-,9-,10-,11-,14-,15-,22-,28-,35-,43-,53-,56-这些的时候,我。好多去处啊,没有办法一个一个排除呗!等我排完雷以后,我真想狠狠的揍人,根本就没有找到啊!我深呼吸,想想是不是本来就是正常的,是我自己这么认为的啊!我想可能是电压不对,我就把Q61拿掉了,(阻值也测了,注意了,装和不装3个信号阻值是一样的)就这么上了一次电,当我看见屏幕出现这个的时候 ,我真的很高兴。我想为何拿掉它就可以呢?我就测了下电压,为了证明我测SLP_S3#_3R的电压1.5V,LED_3S_LANLINK#的电压3.3V,LANLINK_STATUS的电压3.3V。那我装上又是如何呢?SLP_S3#_3R的电压1.5V,LED_3S_LANLINK#的电压3.0V,LANLINK_STATUS的电压3.0V.就是这么相差???导致了问题???????此处省略一万个了!。我就拿起拆掉的Q61管子测测一共测了6次,有三次数值,可能管子出问题了,我就找了一个N沟道管子换上,OK搞定!!!哈哈哈哈哈……最后来张证明有线可以上网的图 !发帖累,希望兄弟们加分鼓励,加分不会扣自己的分数,谢谢!!!
补充内容 (2015-5-30 17:21):
2015年5月30号,我又接手一块4431S的笔记本,最后的故障是内存坏,我想起这个帖子,我想调查一下,SLP_S3#_3R的电压到底多少?我测了这块,Q61脚3个脚都为3.3V,如此说明,这个帖子有问题,可是,到现在还没有返修!
补充内容 (2015-5-30 17:23):
我想SLP_S3#_3R是桥过来的,应该桥有问题,只是没有坏透,是吧?大神们,你们还看得见这个帖子么?!
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员9366740.5元2020-11-25 15:54
 会员569850.5元2020-5-29 14:33
 会员10976320.5元2020-2-27 23:02
 会员10124230.5元2019-3-16 15:10
 会员11152670.5元2018-6-20 11:01
查看所有购买记录
参与人数 35下载分 +164 收起 理由
下一站分手 + 3 很给力!
缘定三生 + 5 赞一个!
芣搣と魂 + 5 赞一个!
hu123456dong + 5
yue19960714 + 5
瓶子里の恶魔 + 2 赞一个!
gf19880122 + 1 赞一个!
Fsxm + 1 赞一个!
会员691533 + 5 很给力!
qw135977 + 5
本文由 会员704144 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-15 22:16:18 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
了不起,一步一步分析出故障元件。
发表于 2015-4-15 22:17:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主分析的的不错
加分鼓励呀  详情 回复 发表于 2015-4-15 22:22
发表于 2015-4-15 22:57:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这机子终于修好啦   好厉害的说
嗯 研究好半天 就是不知道是不是那个管子的事 拆了 就好了 装上去就是不行 换了N管就可以 漏电?  详情 回复 发表于 2015-4-16 00:13
发表于 2015-4-15 23:28:15 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
我真没这耐心
发表于 2015-4-15 23:36:37 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
遇到这种问题。我觉得动桥有点牵强。因为很明显应该不是桥的问题
不好意思!我不是高手只有这么判断了!  详情 回复 发表于 2015-4-16 00:20
发表于 2015-4-15 23:37:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
分已经加  但你说SLP_S3#只有1.5V 是不是不对啊 楼主
那你说应该是多少啊?!  详情 回复 发表于 2015-4-16 00:20
发表于 2015-4-15 23:41:18 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我看完了,就是一直不明白为何G极只有1.5V,那管子是处于截止状态,信号从右边传输到左边是经过体二极管正向导通的,左边是不能传输到右边的只有单向传输。出故障的原因就在于相差了0.3V?啥原理?
谢谢回帖!SLP_S3#_3R的电压1.5V,LED_3S_LANLINK#的电压3.0V,LANLINK_STATUS的电压3.0V.这是那个坏的N管装上的电压;拆了不装SLP_S3#_3R的电压1.5V,LED_3S_LANLINK#的电压3.3V,LANLINK_STATUS的电压3.3V.就是这  详情 回复 发表于 2015-4-16 00:19
发表于 2015-4-15 23:42:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LED_3S_LANLINK#多少V啊没换Q61之前
不是说了么 3.0 换了3.3 拆了不装也是3.3  详情 回复 发表于 2015-4-16 00:15
发表于 2015-4-15 23:43:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机子修的也很头疼的,如果本人修到此机,肯定会放弃的,希望楼主以后多多发帖
发表于 2015-4-16 00:13:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2015-4-15 22:57
你这机子终于修好啦   好厉害的说
管子内部可能通了  详情 回复 发表于 2015-4-16 13:03
发表于 2015-4-16 00:15:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-4-16 00:19:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
太牛逼了,遇到这样的故障哈真是搞死人,不细心是修不出来的,楼主功底很强,像你学习
发表于 2015-4-16 00:20:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那你说应该是多少啊?!
发表于 2015-4-16 00:20:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不好意思!我不是高手只有这么判断了!
发表于 2015-4-16 00:22:55 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
xu120 发表于 2015-4-16 00:19
谢谢回帖!SLP_S3#_3R的电压1.5V,LED_3S_LANLINK#的电压3.0V,LANLINK_STATUS的电压3.0V.这是那个坏的N ...
很仔细,谢谢楼主有心了。看来这信号的传输真不是我们能理解的。
那个有问题的管子还在,我又测了一下还是有3组数值的,应该只有1组的……  详情 回复 发表于 2015-4-16 00:36
对呀!我也是不明白的!就是,我拆掉Q61没有进系统看,有线能不能上???修的太累都没心思去测试这个问题了……谢谢回帖,共同进步……  详情 回复 发表于 2015-4-16 00:25
发表于 2015-4-16 00:25:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-4-16 00:36:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-4-16 01:21:22 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
好帖子 ,已经加分了
发表于 2015-4-16 06:33:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好技术,好帖子,加分。
