查看: 2077|回复: 0
求助:220接到110V的设备(已解决)
发表于 2008-12-20 21:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一台爱普生激光机,110V的
接到220V电源,
换了压敏电阻,保险丝,一个双向可控硅后,有直流输出。
组装试机,绿灯和红灯交替闪,联机不认打印机。
经朋友指点,在一个装置(他说是显影组件)中拆出一支灯管,外观没有损坏,用表量是通的。
这个灯管和另一个元件     (问题在这里)   串联后接到110V交流供电端。
这个元件特征:白色圆柱外形;顶部有金属箍固定的金属网;底部是铜皮引脚,有孔用于固定和电气连接;
用表测电阻不通。
现在有两个问题:
1,白色圆柱状元件是什么东西?
2,灯管外面有一个金属筒,外壁紧贴一个热电隅。当主控板检测到热电隅一直是冷的(灯管没有发热)的时候,
会不会进入保护状态,出现绿灯和红灯交替闪的现象?
是个双金属片控制的机械开头。
[ 本帖最后由 名字可以这么长 于 2008-12-22 01:29 编辑 ]
