- 积分
- 339
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-21
- 精华
4#
发表于 2008-12-20 22:08:27
只看该作者
来自: 福建厦门 来自 福建厦门
金士顿2G优盘(U盘)量产成功,带PE系统维护镜像2008-04-19 15:42 原先看到刨花使用的U盘,一插入到电脑上,有会显示出一个虚拟的CDROM来,结合光盘启动镜像,可以实现光驱启动,经查,原先这就是“U盘量产”的结果。下午我买了一个2G的U盘,也尝试做了一下U盘量产。
1、在正式开始前,先准备一些用到的软件。
U盘信息检测工具,CheckUDisk.exe
U盘格式化启动工具:USBBOOT 1.7(这次不会用到)
金士顿U盘量产工具:金士顿量产工具SK6281.rar
顺便鄙视一下深度,数码论坛,一个工具软件竟然还设置了很高的门槛,不让俺下载。
2、插上U盘,执行CheckUDisk,检测U盘信息
这里我的U盘的VID(标明厂商ID),PID(芯片的ID)分别为0915和1605,可以根据这个信息到网上搜一下,可以验证你买的是否是伪造的U盘。
3、开始量产
解压金士顿量产工具SK6281.rar到本地硬盘上,执行目录下的SK6281_PDT_20071019.exe,会出现
选择设定档,这里选择SK2681-PRC,默认可能在第一个地方会提示FLASH型号不匹配,双击“发现装置”,会显示你的U盘对应的详细信息,如下:
控制器型號及版本: SK6281AB
FLASH型号: K9G8G08U0M
总FLASH容量: 2048 MB
2K MLC
CE1 Flash ID码: 0xEC 0xD3 0x14 0x25 0x64
CE2 Flash ID码: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
CE3 Flash ID码: 0xEC 0xD3 0x14 0x25 0x64
CE4 Flash ID码: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
CE5 Flash ID码: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
CE6 Flash ID码: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
CE7 Flash ID码: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
CE8 Flash ID码: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
FLASH型号: K9G8G08U0M
CodeBank档案名称: C071006A_F071011A
CodeSwap日期: 08 21
开卡日期及时间: Sat Mar 01 08:14:54 2008
参数设定档名称: SK6281-PRC
PDT版本: SK6281_PDT_200701019
制造商代码: 09 15
产品代码: 16 03
制造商名称: Kingston
产品名称: DataTraveler 2.0
产品版本: 1.00
USB产品序号: 8990000000000000632C31A9
产品最大消耗电流: 100 mA
实际USB磁碟容量: (1.923 GB)
错误码: 0 0
这里记下FLASH型号: K9G8G08U0M这行信息,点参数设定:
首先输入密码,默认密码为:123456,点确认,这时在下方的选择FLASH型号处改成刚刚记录下的FLASH型号。然后保存,这时返回主窗口就会发现刚才的错误提示信息就没有了。
在参数设定床口,选择多重扇区,在出现的窗口里,选择要镜像的光盘文件ISO。如果需要引导光盘。则需要增加选择启动CDROM功能。
点此完成,返回主界面执行“开始量产”,稍等片刻,会提示成功。
这时,拔下优盘,重新插入,会显示多了一个CDROM光驱出来。 |
