查看: 1519|回复: 3
神舟A470外接显示内接不显示
发表于 2015-4-15 17:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
神舟A470外接显示内接不显示加焊显卡故障依旧  有遇到过同样故障的吗怀疑显卡坏了 但是没芯片求助中
发表于 2015-4-15 18:01:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这款机器已解决换了一个显卡就好了   在废主板上找了个型号一样的装上  开机亮机一切正常
发表于 2015-4-15 20:13:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个显卡坏的比较少
发表于 2015-4-15 20:38:50 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
lvds转换部分
