查看: 1960|回复: 16
小修惠普cq40无显示
发表于 2015-4-15 16:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
对象:惠普cq40
故障:内屏无显示,外接正常
维修过程:
1.看到该故障二话不说,肯定缺电压
2.测量屏接口7脚(+LCDVDD)0V,看来果然没猜错,查找来源
3.如图r199后端5V,看来是Q8B没有导通,找到Q8,测量5脚5v,3.4脚都是0V,断线了?
4.由R199后端飞线到Q8三脚,再开机屏微微的亮了一下,细看无显示,测量+LCDVDD有3.3V
5.怎么回事儿呢,再外接正常的啊
6.测量屏接口30.34脚都是0V,来自EC,不会EC坏了吧,换一颗,故障依旧
7.示波器屏接口EDID,有波形,难道屏坏了,换一张故障依旧,接上屏飞线打EDID波形,跟不接屏波形一样,没认到屏,不至于吧,再换张,
还是一样,屏线坏了?没得屏线没法试,再看看板子吧。
8.再开机,不跑码了,怎么搞的,再开还是不跑码,内存松了?重插还是一样
9.测各大电压都出来了,再测各大电感,南桥下32.768K没有正常起振,换一个。
10.再开机,电流哗哗就上去了,接屏亮机。
总结:该机故障两个
第一:断线
第二:32.768坏
(没啥技术含量,近段时间生意不好,打发时间)
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
古典浪漫 + 1 赞一个!
发表于 2015-4-15 16:12:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
所有电压都正常了 ,怎么就到南桥晶振了  这中间的过程呢
你把这机器南桥的32.768取了,看看电压会不会出来吧  详情 回复 发表于 2015-4-15 16:15
发表于 2015-4-15 16:15:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
待机都不正常 肯定不能触发吧 再说了我没有那板子  详情 回复 发表于 2015-4-15 16:26
发表于 2015-4-15 16:26:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
机器已经被拿走了,后来我也想试试取了它看看还有没有复位  详情 回复 发表于 2015-4-15 16:30
发表于 2015-4-15 16:28:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
能开机居然不起振?,真是奇葩的问题
发表于 2015-4-15 16:30:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-4-15 16:43:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
问下32.768是负责啥工作的?
发表于 2015-4-15 16:45:04 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
出现两个故障的可真不多
发表于 2015-4-15 16:51:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
没有时间细看,只好先收藏,等下慢慢看
发表于 2015-4-15 16:52:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主技术不错,要赞一个
发表于 2015-4-15 16:53:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哈哈  这个好笑啊
发表于 2015-4-15 16:55:00 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
是不是热了亮了
发表于 2015-4-15 17:40:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是啊, 为什么和晶振有关呢
发表于 2015-4-15 18:02:04 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
32.768去掉不工作这个我遇到过,忘记什么机器了,是下家故意驱动的
发表于 2015-4-15 19:55:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
CQ40还有这种的啊  我遇到的大多数都是显卡
发表于 2015-4-15 21:46:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没有屏供电是不是屏会白屏啊
发表于 2015-4-15 22:05:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
大电感都有电了,32.768居然没起振,断线飞好后,只是微微亮了下,后面换了32.768怎么就亮了呢
