查看: 3106|回复: 21
[已解决]
艰难修好ACER 4739进水机
发表于 2015-4-15 15:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
接客户送来一台ACER的机子,客人说是在用的时候倒了一杯水进去。
昨晚难倒进去了。想想应该不难,进水不久,搞不好清一下,就好了。
拆开一量没有3 5V。还大短路…… 电路图就不载图了。
换了CPU供电的一个上管,CPU集显供电的一个上管。解决了大短路。还是没有待机电压。进水烂板了,才一天,真快。飞线换芯片。8223M,待机有了。
开机掉电。一量没有1.5V内存供电。芯片是8207A——。手上没有,拆了一下工作条件都到位了。旧板上拆了一个TPS51116代换成功。1.5V出来了……,
开机还是掉电。晕了。再一量,1.8V没出来。工作芯片是3994又没有这个芯片,没办法了只有订一个了,。
第二天芯片到了,换上,1.8V修出来了。
开机还掉电,再一量,没有CPU集显供电……之前这里就是烂板了,拆了芯片飞线又装回去了,应该是芯片不行了,加上上管之前也是短路。换了这个芯片,型号是62881.。装上。
开机还是掉电,没有供电。*脏话*,晕了……。仔细检查发现12PIN的VIN飞线与芯片没有焊好。
焊好后,电压正常 。装上内存,CPU一直装上的……。
开机电压一路上升……显示,
在此机上确认了一件事,就是51116可以代换8207A,有些人说不能代换,至少在这台机上可以代换!!使用正常……
最后还发现有一个USB不能用,再一看USB的供电芯片也是烧了的,换之 解决!!
参与人数 4下载分 +21 收起 理由
1113645212 + 5 赞一个!
句容诚信电脑 + 4 鼓励发贴
天意wx + 2 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 淡定
发表于 2015-4-15 15:31:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
唉 进水就是 要么很简单清理下就好了 要么就是弄死弄活的
发表于 2015-4-15 15:53:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
5v供电的电源芯片太爱坏了 进水很容易挂掉
发表于 2015-4-15 15:55:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
一看见进水的长毛的不愿意修
发表于 2015-4-15 15:58:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水的难修啊。。
发表于 2015-4-15 16:08:43 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
进水机最好拿在烤箱烘烤30分钟左右。
恭喜荣升版主  详情 回复 发表于 2015-4-15 17:06
发表于 2015-4-15 16:16:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
进水的基本上都修不好啊
发表于 2015-4-15 17:00:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
氧化这样都维修好   你一个有这样的图纸吧。、|
发表于 2015-4-15 17:06:48 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
易点小弟 发表于 2015-4-15 16:08
进水机最好拿在烤箱烘烤30分钟左右。
恭喜荣升版主
发表于 2015-4-15 17:28:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主  好耐心!
发表于 2015-4-15 17:30:01 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
楼主好耐心呀,顶
发表于 2015-4-15 18:03:27 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不错 支持一下。
发表于 2015-4-15 20:38:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
进水的出了这么多故障 属于比较麻烦的了
加分(今天没分可加了)
发表于 2015-4-15 20:56:43 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
细心就能修好,学习了。
发表于 2015-4-15 21:37:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主真有耐心,换我早不修了。
发表于 2015-4-15 21:50:35 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
51116可以代换8207A,记住了,以后有可能遇上
发表于 2015-4-15 21:55:37 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州 来自 贵州黔西南州
都修成这样了呀,呵呵,还真不容易
发表于 2015-4-15 22:06:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
支持一下,不过进水机器后续毛病多,一般推荐换板,不过用来练手提高技术很不错
发表于 2015-4-15 22:08:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水的 各种断线 各种电阻坏   确实烦人
发表于 2015-4-15 22:49:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
坏了这么多东西 厉害!!!!!
