查看: 2925|回复: 13
V星7641必须手动复位才能跑码
发表于 2015-4-15 13:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
小弟手中有一块V星主板,刚到手的时候不触发,触发问题已解决,待机电压好信号问题,已解决。现在触发后不跑码,测各大电压均正常,无意中碰到复位,发现手动复位一下就正常跑码了,关机后再触发还是不跑,必须手工复位。应该是复位电路问题,但是不跑码的时候测有复位,复位针电压正常,求教各位老师指点迷津
发表于 2015-4-15 14:18:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也想知道结果,请大神解答下。
发表于 2015-4-15 16:37:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
貌似桥可能有问题!!
桥问题就没法解决了。。。小弟没有BGA  详情 回复 发表于 2015-4-15 20:14
发表于 2015-4-15 16:47:47 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
自动复位条件不满足吧
测试过,南桥发出的所有复位都正常。。。  详情 回复 发表于 2015-4-15 20:14
发表于 2015-4-15 20:01:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你先按上电时序修。。。。不行的话再修待机电压  再不行的话就是桥了
现在正常开机,时序都正常,就是不跑马。待机那个无所谓 主要是这个按复位才跑马这个难弄  详情 回复 发表于 2015-4-15 20:15
发表于 2015-4-15 20:14:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
timihacker 发表于 2015-4-15 16:37
貌似桥可能有问题!!
桥问题就没法解决了。。。小弟没有BGA
发表于 2015-4-15 20:14:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
caryang 发表于 2015-4-15 16:47
自动复位条件不满足吧
测试过,南桥发出的所有复位都正常。。。
发表于 2015-4-15 20:15:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
那你查一下 PG信号,就是电管旁边的有个三极管。你看电路图就明白了  详情 回复 发表于 2015-4-16 10:05
发表于 2015-4-15 20:17:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
可用三极管搭焊一个延时复位电路
发表于 2015-4-15 20:18:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前V星G31的也是这种情况, 刷BIOS好了
发表于 2015-4-15 22:34:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种情况换个IO就好了
发表于 2015-4-16 10:05:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2015-4-16 22:14:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那么奇怪,按复位可以亮机,你可以尝试改一改复位当开关啊,哈哈
发表于 2015-4-16 23:04:47 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
碰见这问题也不知道怎么修。楼主修好了来公布下
