查看: 5029|回复: 13
怎么查看主板CPU供电?
发表于 2015-4-15 11:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
如果CPU是三相供电。是不是有 三个场管 三个电感 三个电容?
发表于 2015-4-15 12:05:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是的……………。
发表于 2015-4-15 12:09:39 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
3相供电的话,看电感,看管和电容多不确定的,管的话有的板1上2下多有可能
发表于 2015-4-15 12:11:50 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
看CPU边上相同的电感,有几个就是几相
发表于 2015-4-15 12:13:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
就在CPU座旁啊 几个电感很紧密的 就是CPU供电 还有个有一点距离的是集显供电
发表于 2015-4-15 12:54:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新款MINI主板CPU供电只有一个核心电感加一个核显供电电感1317,  1314,新款笔记本主板很多这样的
发表于 2015-4-15 13:00:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
9个场管,3个电感,若干电容。
发表于 2015-4-15 14:39:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般数电感数量就行
发表于 2015-4-15 16:34:12 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
数长的差不多的电感数量,可能有个电感是12负供电那里的
发表于 2015-4-15 16:36:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是3组,,不是3个!!上下管为一组!!
发表于 2015-4-15 18:04:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般数CPU座旁边相同大电感,但也有例外,比如N+1的,就不是这样数的。
发表于 2015-4-15 18:07:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不一定,有些场管并联了好几个降低内阻。
发表于 2015-4-16 22:40:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看来楼主是小白了,是可以这样理解的,
发表于 2015-4-16 22:55:12 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
几个电感就是几相供电。 有时各一个上下管。有时双上下管   看主板怎么做的了
