查看: 1581|回复: 11
[宏碁]
谁能告诉我这个电容是多大的?
发表于 2015-4-15 11:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
今天收到一个电源板!现象是通电后风扇转一下就停!停了后再转一下再停!经量测怀疑这个电容坏!上面表示是:E2  220E  UD!谁能告诉我这个电容是多大容量的多少电压的?
发表于 2015-4-15 12:03:48 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
Nichicon UD Series Electrolytic Capacitors
220E  --->  220uf  25V
发表于 2015-4-15 12:06:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢提供!我查了半天没查出是多大容量的谢谢
发表于 2015-4-15 13:13:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
22uf 25V吧
发表于 2015-4-17 09:54:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
220uf 25V的 這個要查下表才知道啊。
发表于 2015-4-17 11:50:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不是标有容量和UF吗
发表于 2015-4-21 16:03:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个准确的说是25V220UF的  二楼的表上有准确的公式的
发表于 2015-4-22 11:48:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
新手学习了。谢谢!
发表于 2015-4-22 12:56:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在生产的大部分都是代码的,不错
发表于 2015-5-15 11:33:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
所以才有这个计算公式的
发表于 2015-5-15 11:41:43 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
类似这样的,我都百度
发表于 2015-5-15 16:42:15 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
是固态电容吗?我也是,不懂问百度
