查看: 4730|回复: 13
惠普510自己感觉通病!!
发表于 2015-4-15 09:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
昨天刚刚偷懒,出门口抽颗烟,回来桌子上放个惠普510,老板说着急,客户等着呢,我问他怎么坏的他说不知道,没办法上电发现待机0.11,我去这么高? 决对有短路的地方啊,拆开机器,测量各大电感,无短路,测公共点G级电压 19V,没有导通,得了看看哪里来的吧原来是链接25脚, 这个ACDRV#为高电平,这个信号要和27脚ACPRES比较,(具体我也没怎么明白,我是小白一个) 我就知道ACPRES点事有电压的,这个电压是由+V3AL上啦的。
那么有待机电压3V来的,那找下待机芯片吧,看待机3V 5V正常吗
发现VREG5正常  VREG3无电压,红表笔接地发现短路。
好既然短路,烧鸡大法伺候着,这神功不得不说霸气侧漏啊,不到1分钟发现EC过热,直接干掉 ,换上个,正好有同样料版,上上还短路,我去,,我又烧了下还是EC热,我又换了一个,这回待机电流正常了,开机上电亮了,    (由于客户着急没用照片,,,,,,天天老催让你快点干,,哎~~~~愁)。。‘
后来上迅维网发现一个人毛病和我一样也是待机高EC坏,但是他说的没用3V 5V我没明白 反正我的好了。
不知道怎么弄的进不去了,,,,  所以说这机器EC就是爱坏 凡是待机电压高全是这毛病,
       本人第一次发帖,不喜欢勿喷。  就是因为没有积分了所以混点, 我是个学渣,,,,,
附上图纸点位图
HP510.zip
1.52 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
见习者 + 5 凑 牛逼
发表于 2015-4-15 10:45:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了。、。、、、、
发表于 2015-4-15 10:02:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
为什么没图纸呢,,,,,
发表于 2015-4-15 10:09:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个机器修的少 要是碰到先看看线性电压
发表于 2015-4-15 10:37:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
小问题,好修。。。
发表于 2015-4-15 10:52:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC的问题,烧鸡大法果然是神功啊
发表于 2015-4-15 10:53:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还行吧,,,
发表于 2015-4-15 11:17:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没遇到过 有待见证
发表于 2015-4-15 12:02:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
太好了,以后就可以少走弯路了。
发表于 2015-4-15 12:29:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没遇到有待验证啊。谢谢分享
发表于 2015-4-15 12:43:08 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
可以下次碰到这问题直接换EC
发表于 2015-4-15 12:43:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
zaqzaq112233 发表于 2015-4-15 10:06
短路,烧鸡大法伺候着,这神功不得不说霸气侧漏啊,不到1分钟发现EC过热,直接干掉 ,换上个,正好有同样料 ...
灌水你还灌2个  你是灌多了 头里也有了吗
发表于 2015-4-15 12:49:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
那要小心,坏总是有原因的
发表于 2021-3-18 21:48:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没遇到有待验证
