查看: 1745|回复: 13
[联想]
7552电源板
发表于 2015-4-15 08:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你好    7575   是6脚供电       7552是3脚和7脚供电     完全不一样 的    我的这个是3脚7脚只有5V电压    拆掉7552第7脚有300V电压   不知道咋修了
发表于 2015-4-15 08:36:32 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你好,请发贴到电源维修,这里是显示器板块
请注意看标题,7552是液晶电源板电源管理芯片  详情 回复 发表于 2015-4-15 11:06
发表于 2015-4-15 11:06:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2015-4-15 11:10:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
7552引脚定义,百度下都有的,另外 如果排除其他问题,建议原型号代换试下,一般液晶电源管理芯片换下都能解决
谢谢,是我搞错了  详情 回复 发表于 2015-4-15 13:18
发表于 2015-4-15 13:18:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一维科技 发表于 2015-4-15 11:10
7552引脚定义,百度下都有的,另外 如果排除其他问题,建议原型号代换试下,一般液晶电源管理芯片换下都能 ...
谢谢,是我搞错了
发表于 2015-4-16 12:33:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先检查一下芯片外围有无短路的元件,无短路元件更换芯片。
发表于 2015-4-16 17:50:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个芯片代换下
发表于 2015-4-16 18:15:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
700V电压?哪芯片不就击穿了吗?
你更夸张,,哪来的700V???  详情 回复 发表于 2015-4-16 22:36
发表于 2015-4-16 22:36:46 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
fmhzcj 发表于 2015-4-16 18:15
700V电压?哪芯片不就击穿了吗?
你更夸张,,哪来的700V???
不好意思,是我看错了!  详情 回复 发表于 2015-4-17 06:20
发表于 2015-4-17 06:20:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
杨天亦 发表于 2015-4-16 22:36
你更夸张,,哪来的700V???
不好意思,是我看错了!
发表于 2015-4-17 11:47:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
备用芯片多买点啊
你这是直接准备换呀?  详情 回复 发表于 2015-4-17 13:25
发表于 2015-4-17 13:25:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
542083930 发表于 2015-4-17 11:47
备用芯片多买点啊
你这是直接准备换呀?
发表于 2015-4-19 14:36:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要记得打阻值,3和7虽然都是VCC,但是一个是300v经过几个电阻过来的,另一个是变压器次级绕组过来的,5V肯定不对,把线路上的电阻换掉,拆芯片上电记得把MOS管拆掉,不然会炸
发表于 2015-4-20 14:43:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
改个通用电源模块
