查看: 2987|回复: 16
lenovo t410电池适配器同时用不开机
发表于 2015-4-14 22:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
     店里来了一台Lenovo T410的机器。单插适配器可以进系统。用一会就掉电。适配器电池同时插的话不触发。不知道那里坏啊。对这种IBM的机型不怎么懂。有遇到过这种情况的大神吗?求给个思路。
发表于 2015-4-15 00:38:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是保护隔离的两个mos管有一个穿了吧,或者是充电管理芯片的事吧  俺也是新手
发表于 2015-4-15 00:45:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵,这种大师出马都麻烦啊,IBM 数时序特别多了,
发表于 2015-4-15 08:40:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
重点查电池电路   看下放电管子是否击穿
发表于 2015-4-15 11:31:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
放放电试试
发表于 2015-4-15 11:34:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池充电正常不?
发表于 2015-4-15 11:43:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
ibm的机器实在是头疼  ,三大芯片来回稿 ,换板子吧,
发表于 2015-4-15 11:49:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用万用电源,用电池和不用电池待机的电流是多少呢?
发表于 2015-4-15 12:21:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看到IBM的机器就头痛呀
发表于 2015-4-15 13:55:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
的确有一个管子坏了。不过是适配器这边。换了也一样掉电。掉到000
发表于 2015-4-15 14:01:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查隔离保护电路,,,
发表于 2015-4-15 14:03:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
充电大电流吧
发表于 2015-4-15 14:44:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有充电大电流。同时插不开机的。先用适配器进系统后再插电池也认不到电池
发表于 2015-4-15 14:47:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用电池和适配器待机都是0.01没啥不同。
发表于 2015-4-15 14:49:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电池放了电。放电管测量了下没什么问题的。所有外设也换了还是一样。看来还是主板问题。就是不知那里坏。
发表于 2015-4-15 17:45:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
此机目前以修复、正在测机中。发现了两个问题。一保护隔离适配器那边第一个场管短路。BIOS芯片那里有小小的腐蚀。清理了下。加了一点锡。现在电池适配器同时用也可以开机了。系统显示电池本身已损坏。换个新的就OK了。能修好这机大部分是运气。谢谢大家的帮助。
发表于 2015-4-15 18:02:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
主要查充放电的电路
