查看: 3906|回复: 20
联想Y470不亮机维修求助
发表于 2015-4-14 22:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
今天接到通函拿来一台机,说不亮机,留下说过两天修好,上电,电流上到1.27掉到1.15不动,然后拆机,板号是LA-6881P的,然后换了条内存,可以亮机,然后再重启过后就不行了,还是原来一样,重启了多少次,内存怎么弄也不亮,拔掉内存的电流时0.97,插上内存应该是过了内存了,然后上BGA加焊显卡后,一样没亮,不晓得这机器有没有别的通病,难搞,各路大神,路过的拜托支支招吧 {:3_49:}
发表于 2015-4-14 22:41:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那有没有在上一条内存呢  不会是烧内存吧  既然过了内存   不妨刷个BIOS吧  从简到繁不是
都试过了,不行  详情 回复 发表于 2015-4-15 18:12
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-14 22:43:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
470 有通病 不过不是你的这个现象(通病论坛一搜就有)
简单排查下 可以先刷个BIOS试试
发表于 2015-4-14 22:56:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
为什么要干显卡先?可以先刷BIOS、有时候外置的东西也会有这种情况
今天BIOS刷过了,显卡和南桥都加焊过了,还是不行,不晓得怎么搞了  详情 回复 发表于 2015-4-15 18:12
发表于 2015-4-14 22:57:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果就是干桥的话,效果不明显了,
发表于 2015-4-14 23:15:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可以干干桥
发表于 2015-4-14 23:46:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷BIOS能搞定
刷了N个了,还是一样  详情 回复 发表于 2015-4-15 18:11
发表于 2015-4-15 08:50:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
加热下桥看看有变化吗
没变化,还是一样  详情 回复 发表于 2015-4-15 18:11
发表于 2015-4-15 18:11:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
马玉波 发表于 2015-4-15 08:50
加热下桥看看有变化吗
没变化,还是一样
发表于 2015-4-15 18:11:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
刷了N个了,还是一样
发表于 2015-4-15 18:12:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2015-4-15 18:12:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
都试过了,不行
发表于 2015-4-15 20:12:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那只有换个显卡试试了
发表于 2015-4-15 20:32:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
内存的工作条件打一下,不显示的时候用阻值卡。
发表于 2015-4-16 15:37:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
千万不要换显卡  换了就是浪费  看看EC的BIOS
发表于 2015-4-16 15:47:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是有个电压不正常
有时候可以亮机,我外接的,电流1.25可以亮机,但是重启后就不行了,电流还是在1.25,BIOS刷了好几个,也不行  详情 回复 发表于 2015-4-16 16:46
兄弟,请问是哪个电压呢?  详情 回复 发表于 2015-4-16 16:18
发表于 2015-4-16 16:18:00 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
老高快修 发表于 2015-4-16 15:47
应该是有个电压不正常
兄弟,请问是哪个电压呢?
发表于 2015-4-16 16:43:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
可以先刷一下BIOS ,这样先排除一下,实在不行再干桥
发表于 2015-4-16 16:46:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
应该是有个电压不正常
发表于 2015-4-16 16:50:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BIOS好大嫌疑
