- 积分
- 36
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-7
- 精华
品牌:华硕M51V
板号:M51VA
故障:不触发
维修过程:同行拿来一台华硕笔记本,说开不了机。接上电流表,显示0.023。按开关没反应,确定是主板问题,留机检测。送走客户。
拆机,主板没有进水,没有焊过的㾗迹,上电流表有0.023。测待机有3.3V,这个机子找不到图纸,有点位图,有个相似的图纸M50SV,测开关有3.3V的跳变,有待机3V5V,按不开机维修,测待机EC电压,EC供电3.3V,EC_RST# 3.3V, LID_SW# 3.3V,AC_IN_OC#0V。BAT1_IN_OC# 3.3V ,PM_RSMRST# 0V ,VSUS_ON 3.3V,BAT1_IN_OC#为3.3V不正常。正常应该为低,这个信号是经过一个6脚复合管过来的,file:///C:/Users/GUI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg这个管第二脚有5V。第一脚为0V。第六脚为0V,第5脚为0V第3脚为3.3V第4脚有0V。这个管第一个第应该是不导通,第二管才能导通接志,从而BAT1_IN_OC#才得到0V吧,测6脚上拉电阻一端有5V一端为0V,换个100K的电阻,还是一样,换10K的电阻还是一样,最后拆掉复合管,测两端有5V。第6脚和和5脚也有5V。是不是这个芯片坏了呢,在料板上拆个一样的复合管,再测这个管第二脚有5V。第一脚为0V。第六脚为0V,第5脚为0V第3脚为0V第4脚有0V, BAT1_IN_OC#这个脚正常为0V,再测PM_RSMRST#为0V,查到PM_RSMRST# 经过一个10K电阻到南桥 ,拆掉这个电压,一端为3.3V一端为1.3V,3.3V为EC端,换个10K电阻,测两端都有3.3V,接上电流表,待机0.17,再按开机,能触发 ,电在0.45,装上CPU。内存,再上电流上到1.1左右,接上屏,显示华硕LOGO,装上机拷机两小时 ,开机正常, 此机修复! 总结:这个机子,应该是PM_RSMRST#的电阻坏,所以开不了机,BAT1_IN_OC#这个信号,开始是3.3V换过后,正常为0V,但是第5 6脚为0V,应该是正常吧,后来我还特地把原来的换上去,还是正常的,这个管是好的,这个第5 6脚是不是正常0V还是5V!
file:///C:/Users/GUI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
file:///C:/Users/GUI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg |
