查看: 1183|回复: 5
谁遇到过这样奇怪的问题?
发表于 2015-4-14 17:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
宏碁4745G,硬盘速度极慢,把硬盘换到台式机上正常,把一个新硬盘装在本上还是慢!
发表于 2015-4-14 17:12:58 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
放个电看看
发表于 2015-4-14 17:14:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查下硬盘到主板的链接是否完全正常 ……
(包括 供电 连线 数据等  )
都正常 在查下桥
发表于 2015-4-14 17:19:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
慢到什么地步  进PE是否正常  硬盘的连接是否正常  bios设置是否正常  都正常  刷个bios  还是不行  考虑桥  可以裸板只接一个硬盘试下
发表于 2015-4-14 17:23:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我认为是数据线的问题,把供电数据底线都好好测一下,再加焊一下,不行的话南桥有可能要搞
发表于 2015-4-14 23:54:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
COMS电池点足不 我遇到过一个HP 6910P不上COMS电池20才亮LOGO 插上3秒就亮了  当时没注意差点搞死
