查看: 1818|回复: 5
DELL n5110进水机器
发表于 2015-4-14 16:30:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
进水集中在CPU供电芯片周围。来时是自动触发电流在0.2.主板上只有3  5v和内存供电出来。经检测U3601和U3602的PIN123无电压。控制级电压为0:15v没有出来。往前查15v升压电路,PD4103的PIN2有15,说明15转换出来了,中间有断线。直接飞线,电压转换出来了。现在的问题是自动触发电流上到0.35A,但是CPU核心供电只出来0.5v。集显供电没有出来。另外EC的PIN117脚PM_PWRBTN#信号按开关没有反应一直是3.3v,撬开PIN117脚,量主板和EC脚在按开关时还是3,3v。没有变化,开关按钮处在开关时是有高低高跳变的。CPU的PIN7脚VR_ON只有2.9v,正常是3.3的。2.9v不知可不可以,现在急需思路。求大师们给个
发表于 2015-4-14 17:01:59 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
仔细找一找,可能还有断线
发表于 2015-4-14 17:08:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
慢慢找,别急总会有办法的
大师,给点有建设性的意见啊  详情 回复 发表于 2015-4-14 18:42
发表于 2015-4-14 18:42:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一卒 发表于 2015-4-14 17:08
慢慢找,别急总会有办法的
大师,给点有建设性的意见啊
发表于 2015-4-15 00:04:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先修CPU供电  修好了也许有奇迹 我遇到个没待机的 我飞线开启3 5V 正常后CPU没电压 修好CPU供电 无意把3 5V  EN的飞线搞掉了 但是3 5V还是正常的 我想说 维修就是这样的 慢慢来吧
发表于 2015-4-15 00:05:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
为什么我飞线开启3 5V呢  呵呵 没点位 没丝印还好有图   ASUS你懂的
