查看: 2801|回复: 19
怎么加快笔记本开机速度
发表于 2015-4-14 15:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
       怎么能加快笔记本开机速度,除了硬件升级以外,本小白的电脑是联想G470、i5CPU、两根2G内存条、500G硬盘、Win7  64位系统,现在的开机时间在1分钟左右。求助中。。。。。。
发表于 2015-4-14 15:42:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
何必非要在意那十几秒的事情呢
有时还是比较急人的。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-4-14 15:55
发表于 2015-4-14 15:45:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
装个SSD,不快我就不相信
除了硬件升级呢!!!!!  详情 回复 发表于 2015-4-14 15:54
发表于 2015-4-14 15:54:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好几次vhjv 发表于 2015-4-14 15:45
装个SSD,不快我就不相信
除了硬件升级呢!!!!!
发表于 2015-4-14 15:55:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不懂调调 发表于 2015-4-14 15:42
何必非要在意那十几秒的事情呢
有时还是比较急人的。。。。。。
发表于 2015-4-14 16:06:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
Win8系统开机快
毛线 我没见过一台几上WIN8比WIN7快的  详情 回复 发表于 2015-4-15 00:18
发表于 2015-4-14 17:41:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
做WIN8多少位的系统。。。。
发表于 2015-4-14 17:41:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
做WIN8多少位的系统。。。。
发表于 2015-4-14 21:06:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不想硬件升级,那么就老实的1分钟,正常的开机速度!不用优化了
发表于 2015-4-15 00:18:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-4-15 12:00:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
装个纯净版的系统 用360优化一下  一般在30-40秒 就能进系统的 以后装软件 不让软件自动启动就可以的
你说的这些我全都做了,没有效果啊。。。。  详情 回复 发表于 2015-4-15 14:38
发表于 2015-4-15 14:38:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
纯净版的不会吧 你试试啥也不装 看看是不是还是慢 如果不慢的 再下个驱动精灵 升级一下驱动 再装其他程序 如果你装的360卫士 你也可以通过启动事项 找出启动变的慢真凶 把他屏蔽 试试 看是否变快 如果变快 就可以通  详情 回复 发表于 2015-4-16 11:56
发表于 2015-4-16 11:56:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
纯净版的不会吧 你试试啥也不装 看看是不是还是慢 如果不慢的 再下个驱动精灵 升级一下驱动 再装其他程序 如果你装的360卫士 你也可以通过启动事项 找出启动变的慢真凶 把他屏蔽 试试 看是否变快 如果变快 就可以通过网上搜索 早出问题的解决办法 一般我们装纯净系统很少有这么多麻烦  实在不行也只能再换个纯净版的系统试试 网上很多的 系统之家论坛就多的这样的系统 所说希望对你有所帮助 祝你好运
嗯,好的,谢谢。。。。  详情 回复 发表于 2015-4-16 15:03
发表于 2015-4-16 15:03:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
sumin 发表于 2015-4-16 11:56
纯净版的不会吧 你试试啥也不装 看看是不是还是慢 如果不慢的 再下个驱动精灵 升级一下驱动 再装其他程序 ...
嗯,好的,谢谢。。。。
发表于 2015-4-19 22:17:47 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
没有办法 ,除非升级硬盘 ,一分多钟属于正常速度 ,
发表于 2015-4-20 13:10:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加载AHCI驱动,可以提一点速度
这个驱动要专门下么,从哪里能下到呢,我看电脑的全部驱动都起这呢啊。。。。  详情 回复 发表于 2015-4-21 11:13
发表于 2015-4-21 11:13:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
咩咩羊 发表于 2015-4-20 13:10
加载AHCI驱动,可以提一点速度
发表于 2015-4-23 19:01:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习啊。用个固态试试哦。
发表于 2015-4-24 17:50:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
AHCI驱动官网去下
发表于 2015-5-23 16:27:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只有换固态硬盘;换系统是暂时的;用个一个月又会变慢的;XP可以试试;肯定开机快;还有就是进BIOS看一下硬盘模式是不是AHCI
