查看: 5934|回复: 2
小修松下投影仪PT-X302C不正常工作
发表于 2015-4-14 15:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
今天接到上家送来一个松下的PT-X302C投影仪,说投影仪灯泡爆了,换了一个还是不工作。
先来上图吧,
插上电指示灯变绿,风扇有转动,等一下指示灯就变红了,风扇也不工作了。
确实不工作,按电源键也就木有反应了。
那就拆机吧,
测灯泡边上的轻触开关正常
再测开关键,待机正常
开关按键也是好的,按开关有跳变,
观察四周风扇开机时是会转的——正常
无语,就再拆主板看看吧,
不拆不知道,拆了还有一个风扇!
额!!发现这个风扇转动困难,感觉里面明显有什么卡住了!好家伙——就是你了。
投影仪只要有风扇工作异常就会保护而导致不工作!
那就继续拆吧。
拆开风扇壳,出来个主角——一块玻璃小碎片卡风叶了
好了,装机上电,
出光了,
再来一张装好的效果吧,
完工!顺便也做了各部位的清灰工作!
投影仪对风扇的管控还是比较高的,只要有一个风扇工作异常就罢工了,就是因为灯泡的温度太高了,如果没有良好的散热,投影仪是工作不了的。
发表于 2015-4-17 17:17:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这应该是风扇异常引起的保护吧,谢谢分享维修经验,学习了!
发表于 2021-8-6 16:48:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自
投影机pT-x323c开机十几秒后什么都不显示了,开待机红灯闪烁
