查看: 13863|回复: 24
[其他]
19寸液晶显示器电源板和驱动板怎么接
发表于 2015-4-14 14:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
维修一台液晶显示器 改装的 不知道新买的电源板和驱动板怎么接 , 驱动板上面的电源指示灯也不亮 请详细一点 谢谢 求各位师傅指教  有事您Q我
发表于 2015-4-14 14:34:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
那个电源板8根铜针一样的东西  怎么区分引脚参数 求解
找到地接黑表笔。红表笔就可以测出  详情 回复 发表于 2015-4-16 05:31
发表于 2015-4-14 14:36:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有图没。。。。。。。。。
发表于 2015-4-14 14:38:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  这个驱动板得从电源板改个12V电压过去  地线  ON 就可以了呀!
发表于 2015-4-14 14:39:15 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电源板没有12V电压输出
发表于 2015-4-14 14:47:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
把驱动板所需要的供电安图中的接线位置对应接好就可以了!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-4-14 14:51:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个电源板只有5V输出 我也是醉了
发表于 2015-4-14 14:54:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我把驱动板输出的5V飞线到电源板1脚屏幕会亮 断开就不会亮  这个1脚是什么引脚
发表于 2015-4-14 14:58:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这电源板像是宏基的
发表于 2015-4-14 15:00:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
飞三根或四根线到驱动板就好了   ON/OFF  ADJ  5V  GND
发表于 2015-4-14 15:13:34 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
你应该不是专业维修的把这个简单的也不懂V12  ON  地线就OK啦
发表于 2015-4-14 15:13:46 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
是从电源板飞4根线到驱动板ON/OFF  ADJ  5V  GND 就可以了吗
发表于 2015-4-14 20:49:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
  先找到驱动版接口上的5V供电口   ON/OFF   GND   ADJ  这几个都在同一个插口上找到后把电源板上的5v供电和地线飞线到驱动板给驱动板供电,  然后再在电源板上找到ON/OFF   和ADJ  然后对应飞线到驱动板即可!
发表于 2015-4-14 22:34:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个驱动板是乐华2025 需要12V供电 供电再蓝色接口边上的白色接口
发表于 2015-4-14 22:59:22 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
只要地线和电源线不结错,其他的,可以慢慢试。
呵呵,楼上维修思路独特啊  详情 回复 发表于 2015-4-16 23:25
发表于 2015-4-15 09:54:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我这块驱动板 有5V 3.3V 12V跳线冒是起什么作用的  但是电源板没有12V输出 怎么办  不能改了吗
给不同屏跳相应屏供电的。  详情 回复 发表于 2015-4-16 05:34
发表于 2015-4-15 19:37:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你二个二极管的那端应该就是输出,但不一定是12V
发表于 2015-4-16 05:29:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接这个有两种方法:
1:12V   地    ON/OFF    ADJ     其中12V接驱动板的12V接口处
2: 5V    地       ON/OFF    ADJ     其中5V接驱动板上的1084-3.3的稳压器的输入脚。
只要供电和地不接错。其他的接错了也不会烧板的。懂电路是可以一次性接对的。
供参考
发表于 2015-4-16 05:31:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打到数字型万用表直流20V档。找到地接黑表笔。红表笔就可以测出12V和5V了。
发表于 2015-4-16 05:34:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给不同屏跳相应屏供电的。
