查看: 2365|回复: 4
RT8209BGQW与TPS51117RGYR完美代换,有图有真像
发表于 2015-4-14 13:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
今天接了一个联想G470.仁宝代工的,板号LA-6751P  .能触发,电流有的时候0.25 ,有的时候0.7左右。谈好价格把客户打发走。
拆机发现触摸板左键那有进水腐蚀了,一个芯片及周边小件腐蚀发霉,用洗板水清理后两个场管腐蚀掉脚了。芯片有几个脚发黑。加了点焊油把芯片拆下来,芯片的6脚 10脚的焊盘也掉了。找到图纸。芯片是RT8209BGQW  6脚是PG空脚。10脚是5V的供电。手里又没有这个芯片
。在料板上找了个51117.对了下图纸。 虽然引脚的英文定义不一样意思应该差不多,就抱着试试看的心理装上去, 6脚是空脚不用管,10脚飞线,旁边的两个场管那有小刀刮了刮,补锡找了两个一样的场管换上去。为了保险起见,又量了下主要引脚的对地阻值,都正常。插电源开机,电流上去了,看到有几次跳变。接屏亮机了。 ,又看了两小时的电影也没出问题就装起来了。
RT8209BGQW与TPS51117RGYR这两个芯片是可以代换的,我是菜鸟,写的不好。希望能帮到大家。谢谢! G470 LA-6751P_53P 1125A.pdf (1.59 MB, 下载次数: 6)
发表于 2015-4-14 13:44:24 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
RT8209BGQW
发表于 2015-4-14 13:47:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我也有一个G470,死活修不出SUSP#来,待机0.15,按开关0.02
按时序修看看  详情 回复 发表于 2015-4-14 17:00
发表于 2015-4-14 17:00:05 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
按时序修看看
发表于 2015-4-14 18:22:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
数字相差那么多居然也可以代换啊
