查看: 12134|回复: 114
V星MS-7519 V1.4(P43T-C51)桥供电维修
发表于 2015-4-14 13:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
           从讯维毕业有些日子了,也没有发过维修贴子,今天第一次发维修贴如有不对的地方,请各位大神请指正,店里自己一个人,连个维修交流的人都没有,感觉理论都没了。
主板:V星MS-7519 V1.4(P43T-C51)
问题:桥供电0V不正常
解决:更换小MOS管Q52解决
           Q52  DS极间二极管值无穷大,使Q52无法正常导通,而使Q53导通拉低U1  1脚5VCC电压,使U1不能正常工作。
详细:昨天接到此板,客户说能触发,点不亮,装上CPU 内存 诊断卡  接上电源开机,显示不跑码
           那就一步步来吧,INTEL板供电顺序为内存--桥--总线--CPU  测得内存供电Q20 D极1.8V 正常 桥供电Q33  D极0V  这个肯定不正常,应在1.2V左右
        有测Q32 Q33 Q34 Q36二极体值正常,触发时上管Q32 Q36 D极有3.3V正常。接着测U15 UP6103S8 1脚 VCC 12V 5脚BOOT 12V 7脚VREF 0.4V这个7脚不正常,接着测7脚VREF来源1_25VREF 为U20  UP6264AMA  6脚0V 不正常  1脚5VSB  5V  8脚EN 0V不正常再查EN来源为5VDRV1
        5VDRV1有来自U1和U22,经测U22芯片工作正常,再查U1,1脚5VCC 0V不正常 2脚5VSB 5V正常,关机测1脚对地阻值500多正常,测1脚来源于ATX POWER   受控于Q52和Q53,U1和Q53 D极相连  实测Q53 D极0V G极2.8V Q52G极2.75V D极2.8V Q52没有导通不正常 ,关机测Q52 DS极二极体值无穷大,换上个好的。开机跑码亮机。
正常时Q52导通拉低5VSB使Q53 G极电压为低电平 Q53截止D极不会被拉低1脚才会正常。
各位大神请不要吝啬,支持下吧,没有下载分了。
主板图纸 7519_20.pdf (1.21 MB, 下载次数: 199)
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员5238600.5元2021-7-17 12:17
 会员7937620.5元2019-6-29 17:51
 会员9554300.5元2019-6-26 17:08
 会员6417520.5元2019-6-1 19:01
 会员6273960.5元2018-9-16 11:53
查看所有购买记录
参与人数 29下载分 +139 收起 理由
邱建伟 + 1 赞一个!
三月初九 + 2
理想很丰满 + 5 赞一个!
年过三十不学艺 + 5 精神鼓励也为自己也是一个人在战斗而加分
的风格的风格 + 2 很给力!
kitteyliu + 1 赞一个!
C丶K丿灬戰神 + 2
manys + 5 很给力!
指尖淡淡的烟味 + 5 赞一个!
neco + 10 赞一个!
本文由 会员906842 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-7-6 15:02:48 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
还是八爪芯片坏了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-6 11:33:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
kansnow 发表于 2015-6-6 10:52
膜拜一下楼主~~思路清晰,文笔也好~~
接着测U15 UP6103S8 1脚 VCC 12V 5脚BOOT 12V 7脚VREF 0.4V这个7脚 ...
你是对的,笔误。
发表于 2015-6-6 10:52:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
膜拜一下楼主~~思路清晰,文笔也好~~
图中5脚VCC,1脚BOOT,楼主笔误了吧?
发表于 2015-4-19 19:20:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主表述有点问题  u1一脚来自于vcc5  并且vcc5受控于q53 但是思路还是不错的   果断加分  !!!
发表于 2015-4-18 18:18:38 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
neco 发表于 2015-4-18 06:26
ATX POWER OK信号在这里也是VCC5V供电,只不过工作电流明显小于VCC5V,R17在这里起到限流保护作用。
R17没装料吧,ATX_PWR_OK跟VCC5没关系
发表于 2015-4-17 07:33:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
纠正一下一个小小的错误,R17没装'所以受控的不是Atx-per-ok,而是vcc5
ATX POWER OK信号在这里也是VCC5V供电,只不过工作电流明显小于VCC5V,R17在这里起到限流保护作用。  详情 回复 发表于 2015-4-18 06:26
发表于 2015-4-14 15:21:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主你把MOS管焊歪了;焊接不过关,得重考!!!
发表于 2015-4-14 13:48:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
神一样的高手,
发表于 2015-4-14 13:57:48 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主厉害,有图有真相,赞一个
发表于 2015-4-14 13:58:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析的不错,加分鼓励
发表于 2015-4-14 14:27:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主高手啊   理论强大
发表于 2015-4-14 14:31:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,楼主电路还可以,讯维的同学就是牛!
发表于 2015-4-14 14:55:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
理论加时间不错哦,,,继续努力
发表于 2015-4-14 15:18:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修主板还是要基础好啊
发表于 2015-4-14 15:29:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
嘿嘿,这不是在学校了,现在是实用第一,能正常用就行。
发表于 2015-4-14 15:34:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主大神啊
发表于 2015-4-14 15:48:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也是新手啊.来学习的
发表于 2015-4-16 14:01:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这焊接工艺有待加强
发表于 2015-4-16 14:05:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
说的你好像自己不是迅维的,
发表于 2015-4-16 14:05:26 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
嗯  修好才是硬道理
发表于 2015-4-16 19:53:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
o0飝兲 发表于 2015-4-16 14:05
说的你好像自己不是迅维的,
呵呵,你理解错了!
发表于 2015-4-16 20:30:57 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
lz好的维修经验,值得学习,分析透彻,缺少供电,能查到三极管和电阻,确实有一定的理论功底!
发表于 2015-4-16 20:33:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术很不错,培训在哪里啊,
发表于 2015-4-16 20:47:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
手上的功夫肯定没好好学,Q25会说话的话,肯定会哭给你看。但思路还是很清楚的,加油哦
发表于 2015-4-16 21:26:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
思路很厉害.就是悍的丑了点
