查看: 1146|回复: 0
E425坏本
发表于 2015-4-14 11:25:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
淘宝交易,发顺丰运费到付,江浙沪的来,其它地方不要考虑了,运费很贵,QQ:2952913807
联想E425,内存硬盘已拆掉,带贴膜屏幕150,主板CPU散热器网卡电源小板150,全套外壳键盘屏轴屏线等小件100,电池刻录机50
主板有问题的,单电池不开机,单电源或电源电池一起可以开机,电池能正常充放电,开机后拨掉电源用电池也能正常用
另外主板屏线接口黑色扣子不牢,后面有说明,主板没修过,运行稳定,主板外壳打包优先
压屏线的黑色扣子固定不牢,去年出现这种问题的,
后来拿掉扣子,直接用硬塑料片插进去固定,使用几个月没问题
