B460进水维修案例 故障现象:待机偏高0.12A,按开关无反应。 拆机如图: 维修过程:清理发霉腐蚀处,打阻值发现CPU供电阻值偏低,红色圈中铁皮MOS管发黑估计是进水导致烧了,换掉后待机恢复正常0.01A,然后测试无待机电压俺开关也没反应,典型不触发故障,按照时序一步一步测试如下:DCBATOUT经以两个电阻分压给TPS522123的EN0作为线性开启TPS51123输出 VREFTPS51123输出VREG3改名为3D3V_AUX_S5给EC供电,VREG5改名为5_AUX_S5没 有用EC内置待机时钟,EDEV_AUX_S5以经过RN52上拉VCC_POR#,作为EC的待机复位,
EC通过SPL总线(86、87.90.92)读取U68的程序,EC识别到93脚的低电平AC_IN#, 表示适配器以插入;EC检测到适配器后,发出高电平的S5_ENABLE,S5_ENABLE送给 我TPS51123的ENC,TPS51123控制两路PWM工作,产生3D3V_PWR_SV_PWR分别改名为 3D3V_S5和5V——S5给桥供电.EC发出高电平的RSMRST#_KBC使D16截止,由 3D3V_S5分压产生PM_RSMRST#给桥; 实际测试过程发现TPS51123 ,8和17脚有3D3V_AUX_S5和5V_AUX_S5了。16脚VIN有19V 3脚VREF有2V正常。18脚 无ENC电压,EC那边供电和复位都有3.3V 时钟内置的,ACIN#低电平正常。就是 没发出开启信号. 于是更换EC,故障依旧,考虑到不此机器有EC BIOS通病,于是拆掉U68刷入新BIOS资料再次开机自动上电LOGO出现,高兴ing、、、//... 接下来就出现下一个故障了,进系统前 键盘短路的滴滴响卡在进系统和一件还原选择处,莫非键盘进水短路了?可是我并没插键盘啊。于是拿放大镜仔细搜寻了下是不是EC附近有断线腐蚀或者连接键盘数据线的电容短路了,搜寻了3遍终于发现了这个粗心的“杰作” 至此维修结束了吗? Oh NO。。。。 好吧。我醉了。 此贴帮到了你,记得回帖哦。。。 |
