查看: 11416|回复: 64
华硕K42/A42不开机通病分享
发表于 2015-4-14 09:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
华硕K42J,版号K42JA_MB REV2.0冷机开不了,热机能开。单根内存有时能显示,双根内存几乎不会显示。(相信很多华硕K42,A42等机型都有此通病,不要动不动干显卡,换MH55)
现发帖,给维修同行参考一下。冷机开不了的情况下,电流是1.3A左右,拆机,测量RT8202 OC脚与输出之间串联的电阻,图纸上是18K,而实际主板出故障以后是5K了。更换为10K以上电阻后,故障解决。
参与人数 9下载分 +18 收起 理由
约定三生 + 5 赞一个!
文安时代电脑 + 1
yixian80 + 1
唐小山 + 5 赞一个!
521xw + 1 很给力!
风景如画 + 1 很给力!
古典浪漫 + 1 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 有待考验
bbx7770 + 1 赞一个!
发表于 2015-4-14 09:28:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
LZ确定吗,绝对的返修!!!
发表于 2015-4-14 09:29:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要真是这样那太好了,以前遇到好多台都这样,没修好,要么就是修好了经常返修。
发表于 2015-4-14 09:41:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
如果过一段时间没有返修,楼主再说一声呗
好的,试目以待,呵呵……  详情 回复 发表于 2015-4-16 09:41
发表于 2015-4-14 09:42:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个故障点  论坛里早就有了  你信你搜搜看
发表于 2015-4-14 09:43:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我修的一台华硕 K42N 进不去系统 每次都是南桥坏  换了OK  但是换了 用半年或者一年又坏了  无语了啊!
挺好的,可以定期收钱  详情 回复 发表于 2015-4-14 14:19
发表于 2015-4-14 09:44:59 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
返修的节奏啊!
发表于 2015-4-14 09:50:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
会不会返修,到时还有问题说一声好,下次修到学习了
发表于 2015-4-14 09:51:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个到位,太紧缺了
发表于 2015-4-14 09:53:45 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
不知道会不会返修啊
发表于 2015-4-14 09:58:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕主板垃圾,很多毛病,有的修不好
发表于 2015-4-14 09:59:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我修过这种通病几台,但是我的都不是换那个电阻,我的也没见返修
请问你是怎么修的,我这个板子换这个电阻还有修了通病也不行,到底是哪里的问题呢?请指教!  详情 回复 发表于 2015-4-14 10:16
发表于 2015-4-14 10:16:50 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我把CPU供电好集显供电的管全换了,还有330电容也换了,就这样搞定好几台  详情 回复 发表于 2015-4-17 11:56
发表于 2015-4-14 10:18:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
其实这个早就不是什么新闻了,基地早就有人这样发了,其实不是电阻变小,是ASUS官方打料就是打的5K
发表于 2015-4-14 10:19:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电阻阻值变小的还没遇到过,增大的倒是很多。
发表于 2015-4-14 10:25:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
更换的电阻是起什么作用的?过压、过流保护?
发表于 2015-4-14 10:25:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不行吧,原来换过,后来都返修了
发表于 2015-4-14 10:39:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电阻阻值只会变大不会变小的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
20#
发表于 2015-4-14 10:44:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
修到过这种 很折磨人
