查看: 2596|回复: 33
M5010外界规则花瓶,内接不显示
发表于 2015-4-14 08:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
     现在夏天马上到了,很害怕修AMD的机器,今天就碰到了,之前拿来开机不是显示,报好价格,拆机加焊北桥收钱,保修两个月,没过一个多月,机器回来了,开机不显示依然报警7声,拆机加焊北桥,还是不显示,报警8声,外接能显示但花瓶,规则花瓶,好头疼,求高手指点方案!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fyf1995 + 2 摘下重植株应该可以亮
发表于 2015-4-14 08:59:44 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
显卡 、显存、显存概率大一些
发表于 2015-4-14 09:02:52 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
集显还是独显?独显就是显卡 显存了。集显就是北桥了。
发表于 2015-4-14 09:03:32 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
楼主干的漂亮 给你点个赞
发表于 2015-4-14 09:26:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
重置或者更换显卡吧,解决了吗
发表于 2015-4-14 10:00:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也有一块,外接正常,内接不显,没思路了,能换的全换了,唉,纠结。
发表于 2015-4-14 10:03:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
重植北桥,显卡。
发表于 2015-4-14 10:10:19 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
估计还是北桥不行啊,
发表于 2015-4-14 10:45:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
八声报警的话显卡或者屏线的问题,感觉还是显卡的问题
发表于 2015-4-14 10:46:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
显存的可能性比较大一点吧
发表于 2015-4-14 10:53:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
再做一下显卡吧。
发表于 2015-4-14 11:05:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
8声显卡报警。 7声桥。  一般加焊都好,
发表于 2015-4-14 11:34:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主啊,加焊不行,怕要重植了。
发表于 2015-4-14 11:37:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机子有八个显存吧,花屏的不好搞啊。。
发表于 2015-4-14 12:43:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这就是显卡问题了,集显就是北桥,独显就是显卡或显存
发表于 2015-4-14 14:35:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该还是显卡吧,因为你加焊了,现象变了,说明 显卡确实有问题
发表于 2015-4-14 14:54:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡,此显卡加焊没用
发表于 2015-4-14 14:57:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
毫不犹豫拆了重植或者换新,我刚修完一台,M5010,AMD的年前修的,昨天又回来了,啥也别说,拆机、上BGA,拆桥、植株、焊接,装机完事
发表于 2015-4-14 15:33:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
GPU坏了吗?
发表于 2015-4-14 16:09:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚接了个相同故障的
