查看: 3076|回复: 5
清华同方FP563 开机屏幕无显示 指示灯正常!什么问题
发表于 2008-12-20 16:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
清华同方FP563 开机屏幕灯管是亮的 指示灯正常!什么问题 我怀疑驱动扳 和屏! 谁修过?
发表于 2008-12-21 15:33:39 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
大部分是电源的问题!
发表于 2008-12-21 15:38:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
主板和屏驱的可能行很大,也不排除电源电压不正常也会引起这样的问题的
发表于 2009-2-24 14:09:22 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
电源的问题
发表于 2009-2-24 15:01:59 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
你先检查一下有没有+12V跟+5V的电源在说
发表于 2009-2-24 22:47:32 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
    白屏是常见故障之一,原因有以下几点:主板上3.3V(5V)电源没有送出、液晶屏上的电源保险丝坏、液晶屏芯片坏(屏坏)。方法是用万用表量一下液晶屏接口部分的电源脚有没有主电压(3.3V或5V)电压过低或过高都不行,你查查看,祝你好运!
