查看: 2069|回复: 7
华硕S400C 健盘问题
发表于 2015-4-13 19:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
如题  华大S400C  健盘在BIOS 设置中能有 进入系统和PE 所有健不能用 触摸板也不能用 有兄弟见过此类故障不??
补充内容 (2015-4-14 11:02):
已修复 更换南桥 OK
发表于 2015-4-13 19:20:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外接一个键盘从装一个系统看一下呢  如果不行就要考虑主板问题了
发表于 2015-4-13 19:39:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按上电时序工作条件测,不行查芯片
发表于 2015-4-13 19:40:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按上电时序工作条件测,不行查芯片
发表于 2015-4-13 20:50:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
最简单的你 排除简单外设 排除系统问题 ……
发表于 2015-4-13 21:12:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
安装板系统试试
发表于 2015-4-21 13:42:00 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
南桥是指SLJ8E HM76吗?
            是的  详情 回复 发表于 2015-4-21 14:32
发表于 2015-4-21 14:32:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
白白王 发表于 2015-4-21 13:42
南桥是指SLJ8E HM76吗?
            是的
