查看: 5084|回复: 20
iphone6 Plus 拆机教程
发表于 2015-4-13 12:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
iPhone6 Plus的内部拆解:
拆机过程:
一如既往的与此前iPhone5s的螺丝相同。和之前的iPhone5/5s一样,屏幕的排线由金属支架牢牢固定在逻辑板上。
全部拆开前面板和背部。
从iPhone6加取出电池,电池连接器覆盖有金属支架,这也免除使用镊子。 电池底部还是有一层塑料贴纸, 这种粘合剂是类似于3M无痕胶,当你拉动的标签是正确的,那么剪整条则会断开。
电池电压为3.82 V和11.1瓦时的能量,iPhone6 Plus的电池为2915毫安时,比1560毫安时iPhone5S的多出近一倍。苹果宣称可达24小时的3G,和384小时的待机时间的通话时
振动器组件位于与电池的右侧,下方的逻辑电路板。
后置的iSight摄像头的背面标有DNL43270566F MKLAB。 和iPhone5S一样,iPhone6 Plus配一个800万像素(1.5μ像素),?/2.2光圈后置摄像头。iPhone6 Plus新增了光学防抖,以及焦点像素相位侦测自动对焦特性。
在拆开逻辑板被紧紧地固定在后壳外壳由几个螺丝之前,一定要记得从逻辑电路板的背面断开天线连接器才行。
逻辑板:红色:SK海力士H2JTDG8UD1BMS128 GB(16 GB)NAND闪存 橙色:村田339S0228 WiFi模块 黄色:苹果PMIC338S1251-AZ 绿色:博通BCM5976触摸屏控制器
发表于 2015-4-13 12:38:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主真厉害IPHONE6还只听过,没见过,楼主已开教拆了,佩服!!!
发表于 2015-4-13 12:50:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
苹果6,和PIUS都拆过了,比5S简单,主要是指纹改在上面走线了。
发表于 2015-4-13 13:15:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
拆的时候 仔细注意就好
发表于 2015-4-13 14:20:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
拆的时候 仔细注意就好
发表于 2015-4-13 14:30:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
苹果拆机大同小异,记号小心点就没问题
发表于 2015-4-13 17:02:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主有钱人阿, 我还没有见过列 .哈哈哈
发表于 2015-4-13 18:11:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果的机子拆机没难度!!
任何机子拆机难度都不大,但维修就要费点近  详情 回复 发表于 2015-4-18 08:29
发表于 2015-4-13 18:16:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
新人拆就算看过一些细节的方面还是有困难
发表于 2015-4-17 19:30:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主无私奉献
发表于 2015-4-18 08:28:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这是正规学习教程吧
发表于 2015-4-18 08:29:35 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
yys1990 发表于 2015-4-13 18:11
苹果的机子拆机没难度!!
发表于 2015-4-18 08:47:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
看这语言应该是英语直接译过来的。
发表于 2015-4-18 11:26:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
zhen  shi   nii
发表于 2015-4-18 22:42:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种小儿科还拿出来发帖
发表于 2015-4-19 11:01:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
听他们说带指纹识别的机器,指纹识别要是坏了的话就在也修不上了
发表于 2015-4-19 11:30:13 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
好贵的  ,拆心疼啊
发表于 2015-4-19 13:34:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是转国外评测网站的帖子吧。
发表于 2015-4-19 14:48:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
应该是转发的帖子,图片少了点。
发表于 2015-4-20 14:42:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
跟5S差别不大
