查看: 3133|回复: 18
昂达A770E不跑码,复位一闪一闪的
发表于 2015-4-13 11:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
本人是新手,这里有一块昂达A770E不跑码,复位一闪一闪的,首先肯 定是复位电路的问题,测供电,内存和桥供电都正常,后来仔细一看发现这个东东烧坏了,请问大家这个是个什么芯片?
发表于 2015-4-13 11:13:48 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
一个保险,找什么写的L5,呵呵
上面标明的是F5, 我这里有一块坏的NF520T,不知道跟这个是不是一样,FU1[attachimg]853292[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-4-13 11:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-13 11:12:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个不好找啊,你只有其他料板去看那一看了,
发表于 2015-4-13 11:17:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
很像USB供电。看看是不是USB插烂了。可能桥挂了也不一定。。不过这板看起来怎么像杂牌子啊。
发表于 2015-4-13 11:21:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该是USB供电的
发表于 2015-4-13 11:26:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
锋hello 发表于 2015-4-13 11:13
一个保险,找什么写的L5,呵呵
你可以试试  详情 回复 发表于 2015-4-13 12:59
发表于 2015-4-13 11:26:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
     厉害啊 。
发表于 2015-4-13 11:52:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
就是F5,应该是个保险之类的吧。。。
发表于 2015-4-13 11:58:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟这个是USB 5V的 保险
换这个是不是得用到风枪啊,我只有一个电烙铁,不好换啊  详情 回复 发表于 2015-4-13 13:02
发表于 2015-4-13 12:10:49 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼上说对了 是USB的保险管  F--保险管的意思,顺便检查一下 南桥哦
发表于 2015-4-13 12:19:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
usb 供电保险
发表于 2015-4-13 12:59:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你可以试试
发表于 2015-4-13 13:02:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
longruitao 发表于 2015-4-13 11:58
兄弟这个是USB 5V的 保险
发表于 2015-4-13 17:01:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很明显USB供电部分烧坏了
发表于 2015-4-13 17:08:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
保险丝,随便找块料板拆过去就行了。
发表于 2015-4-13 17:21:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不用的 直接罗铁帮你搞好
发表于 2015-4-13 18:19:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是一个usb 5v供电的保险,你找个差不多的换上去或者换个0欧的电阻也是可以的
发表于 2015-4-13 18:33:23 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
边上写着的是F5,F的意思是保险丝、保险电阻,你找个上面有1X1或是0的保险电阻换上去就行了,不用热风枪,直接烙铁就行了。最好看一下USB接口处是不是因为灰尘或是生锈而短接了。我有次直接接了根焊锡丝上去也能用。
发表于 2015-4-13 18:39:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
保险来的,拆的话,烙铁多上点锡,速度拖快点,很好拆那个保险!装的话,洗板水洗干净慢慢焊
