查看: 5601|回复: 20
DELLN4110无法开机、开机掉电
发表于 2015-4-13 09:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    1.按电源,电源会亮,电源、WLAN、电池指示灯正常,剩下那个灯不亮。
    2.风扇转速很快。屏幕无反应,开不了机。硬盘会启动。
    3.如果我给主板向下压力,电脑一切正常。一松开压力,电脑直接掉电。
    4.卸掉C板后(保留链接排线)开机,问题一样。如果扣住底座以给主板背面压力(正面无压力),一切正常。一松开压力,电脑直接掉电。
    5.如果卸掉内存,不管给不给压力,问题一样。
    6.无报警声。
    7.该电脑以前是灰屏,后来我清了灰,显示正常了。后来又灰屏了,重装系统后又显示正常了。
    我是Inspiron的主板。
    请问这大概是什么问题呢?
补充内容 (2015-4-14 09:26):
后续进展在14楼。
发表于 2015-4-13 09:46:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
虚焊引起的 吧
有可能,不过我不知道怎么裸板开机,不能去试是哪个芯片。  详情 回复 发表于 2015-4-13 10:06
发表于 2015-4-13 10:06:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-4-13 11:25:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
之前我也是换风扇遇到过,连主板都没动过,风扇换上装好就出问题了,不盖c壳没事,c壳盖上就不行
发表于 2015-4-13 11:38:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
虚焊就加焊!!
发表于 2015-4-13 14:29:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
按着哪个桥能好  就加焊哪个桥
发表于 2015-4-13 14:32:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新手要认真啊,不要扩大故障
唉,就是已经扩大故障,才只能硬着头皮往下修了。再不行就只能送修了。  详情 回复 发表于 2015-4-13 15:11
发表于 2015-4-13 15:11:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
shenke668 发表于 2015-4-13 14:32
新手要认真啊,不要扩大故障
发表于 2015-4-13 15:58:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
按着哪个桥能好  就加焊哪个桥
不知道怎么裸板开机,没法安  详情 回复 发表于 2015-4-13 16:20
发表于 2015-4-13 16:20:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
151306180 发表于 2015-4-13 15:58
按着哪个桥能好  就加焊哪个桥
不知道怎么裸板开机,没法安
发表于 2015-4-13 16:23:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用风枪试着加热看看
发表于 2015-4-13 16:41:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
直接干桥吧。
发表于 2015-4-13 21:49:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有一个原件悍焊歪了通病
发表于 2015-4-14 09:25:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
裸板开机后,我轻压或重压主板红圈处均可导致掉电(无法正常开机),按其它芯片、内存无反应。CPU有一点温度,显卡、南北桥不发热,应该正常。我猜测红圈处胶下是U25芯片,该芯片虚焊脱落。不过我没有相应工具,无法继续检测。
发表于 2015-4-14 13:40:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定还会坏了,没找到问题
实际上也没好,我准备送去维修了。  详情 回复 发表于 2015-4-14 17:06
发表于 2015-4-14 17:06:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
凯华电脑 发表于 2015-4-14 13:40
肯定还会坏了,没找到问题
实际上也没好,我准备送去维修了。
发表于 2015-4-16 13:19:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
楼主解决问题了吗? 修好没?
发表于 2015-4-16 13:43:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个主板桥虚焊的很多
发表于 2015-4-29 14:16:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我下下来看看
发表于 2015-4-29 14:39:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
显卡 还是哪里
