查看: 5227|回复: 32
V星870-c45 V2全板键盘鼠标usb无供电维修一例
发表于 2015-4-13 09:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
V星870-c45 v2能开机,能进系统,就是全板键盘鼠标usb无供电,键盘鼠标usb设备插上去完全没有响应。
查供电的5V没问题,问题出在usb的供电芯片上。
控制芯片4脚无电压,全部PS/2,USB供电芯片的4脚芯片是共通的。
开始大扫荡,查到4脚连接到IO的这个电阻处,没电压,直接飞了个3.3V到这个电阻上,全部功能恢复可用。
于是更换了IO芯片,但是涛声依旧。
于是在IO的背面找了个3.3V的电压,直接连到4脚上。3.3V电压被下拉到2.85V,但是主板照样能用。
看看这个微创手术,是不是看不出来呀
装上系统,键盘鼠标接口,全部的USB接口,都可以使用,测试也没出现不稳定状况。
发表于 2015-10-13 18:53:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这测试点找的厉害
发表于 2015-4-13 18:06:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断线了,小八脚没问题吗
小八角芯片在这里应该是没有问题的。  详情 回复 发表于 2015-10-13 11:00
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-13 10:45:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不是IO坏吗?
不是io故障,这里io芯片推测也是控制usb供电芯片工作的。  详情 回复 发表于 2015-12-12 22:06
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-13 09:56:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板的可以直接接过去,只要到南桥的信号正常就可以用
发表于 2015-4-13 09:58:50 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
强大大脑
发表于 2015-4-13 10:11:32 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
3.3V下拉到2.85V后,对电路中其实地方有没有影响?有没有查一下为什么会拉低到2.85V.希望版本给分析下!谢谢
应该没有影响,这里3.3V会被2.85V原因推测可能是IO芯片旁边电阻阻值变大或3.3V到电阻一端断线引起。  详情 回复 发表于 2015-10-13 10:58
发表于 2015-4-13 10:16:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害啊,这样都行,就是不知道连的那个3.3V是不是原来的控制信号。
就是原来的控制信号,从图中描述的这个测试点与 IO USB控制端是通可以得知。  详情 回复 发表于 2015-10-13 11:05
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2015-4-13 10:31:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你维修台细心了 我一般都是为了速度直接飞线 的
发表于 2015-4-13 10:55:01 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这样会反修的吧!!!
发表于 2015-4-13 11:10:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我听说可以直接飞个5V过去!!
发表于 2015-4-13 11:31:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
向楼主学习
发表于 2015-4-13 15:45:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小施手术就修好了,恭喜LZ,技术不赖啊
发表于 2015-4-13 16:43:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主不错呀,经验丰富。
发表于 2015-4-13 21:49:06 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
修好就是王道
发表于 2015-10-13 10:58:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
杨靖 发表于 2015-4-13 10:11
3.3V下拉到2.85V后,对电路中其实地方有没有影响?有没有查一下为什么会拉低到2.85V.希望版本给分析下!谢 ...
发表于 2015-10-13 11:00:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
shenke668 发表于 2015-4-13 18:06
断线了,小八脚没问题吗
小八角芯片在这里应该是没有问题的。
发表于 2015-10-13 11:05:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-10-13 15:52:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是USB供电芯片的问题
判断USB 供电芯片问题可以测量本身4脚对地阻值情况可以知道。  详情 回复 发表于 2015-10-13 16:59
