查看: 1645|回复: 9
一台宏碁471 接上可调电源 开机0.22掉电 实测CPU供电没出来 芯片是c
发表于 2015-4-12 23:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
把9583616脚接地的电阻去掉  可以出CPU供电  出来一瞬间  没出CPU供电的时候 测了开启电压  供电  都有出来  就算CPU供电让他强制出来 还是0.22的电流掉电
请高手给点思路                 3  5 V电容已换  会不会会是5 V转换有短路  或者3V转换有短路
发表于 2015-4-12 23:43:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去电阻出电压证明芯片的大部分功能是好的   重点要在CPU出的SVID和非核心电压好信号上面
发表于 2015-4-13 10:32:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可能是哪里供电保护了。
发表于 2015-4-13 12:40:28 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
基本是桥的问题
发表于 2015-4-13 12:57:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不知道,等待结果!
发表于 2015-4-13 13:09:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
去掉以后如果出来的,大致可以判断是芯片和u是好的,重点放在桥上吧
发表于 2015-4-13 13:17:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不一定是桥的问题吧,转换电路仔细查一下,还有考虑下BIOS
发表于 2015-4-13 13:42:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我上次修了一个也是这样 去掉就cpu电压就出来了  然后干了sb ok
发表于 2015-4-13 16:53:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
95831两个模块  去掉24脚电阻也不能判断芯片的好坏 。
发表于 2015-4-13 16:57:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是桥的问题吧
