查看: 3294|回复: 15
[联想]
联想L2021WA 显示器 不定时黑一下屏幕 一会就好
发表于 2015-4-12 16:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
电源主板 是不是有问题
发表于 2015-4-12 16:48:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
涌表量没测出问题
发表于 2015-4-12 17:04:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
检查供电及背光电路。
发表于 2015-4-12 17:06:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看你看 灯管  有没有  可能    还有 高压包
发表于 2015-4-12 18:10:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
黑屏的时候,电源指示灯作何变化。我想应该先确定下电源好坏。
发表于 2015-4-12 18:29:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只说黑屏。黑屏时电源板电压正常吗?。指示灯变颜色吗?  灯管正常吗?
发表于 2015-4-12 18:32:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
描述不详细,没法判断。
发表于 2015-4-12 18:34:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
直接看灯管,不行去保护
发表于 2015-4-12 20:40:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
代换一下高压板看是否灯管脱焊了
发表于 2015-4-13 13:23:56 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
是不是LG屏  如果是 可能灯管线虚焊了
发表于 2015-4-13 15:29:54 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
描述的不详细,灭的时候电源指示灯灭吗,要是指示灯灭那就先换一下开关,要是不灭刷个程序试试
发表于 2015-4-14 09:46:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
仔细检查下供电部分有无虚焊
发表于 2015-4-14 10:01:21 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
换板测试 确定故障点
发表于 2015-4-14 10:10:20 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
黑屏的时候警示灯的情况怎么样啊
发表于 2015-4-14 10:42:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
黑屏时监测各供电是否稳定!灯管灭还是屏幕无显的黑屏?
发表于 2015-4-14 13:48:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高压的问题可能
