查看: 3902|回复: 66
安装win7时,蓝屏,烦劳各位师傅给看看,谢谢了!!!
发表于 2015-4-12 10:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
联想z475,安装win7时蓝屏,图片在下面,硬盘试过没问题,内存也没问题,烦劳各位师傅给看看还有可能哪块有问题,谢谢了!!!
发表于 2015-4-12 10:27:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有安装版试试
我的这个Ghost装过好多机器,都没问题啊!!换安装版,可能性大吗???  详情 回复 发表于 2015-4-12 10:30
发表于 2015-4-12 10:30:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS里硬盘模式调了吗,win7要用AHCI模式才行 要不也会蓝屏,再用安装版试试
你确定IED模式不能装WIN7?  详情 回复 发表于 2015-4-12 10:43
不是一开始就蓝,好像是到百分之几的时候  详情 回复 发表于 2015-4-12 10:32
发表于 2015-4-12 10:30:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你用单条内存 装安装版系统 有的电脑挑驱动  详情 回复 发表于 2015-4-12 10:50
发表于 2015-4-12 10:30:54 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
把光驱和其他的外设都不接,重新做个系统看。
发表于 2015-4-12 10:31:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换CPU试试呢?
发表于 2015-4-12 10:32:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不是一开始就蓝,好像是到百分之几的时候
发表于 2015-4-12 10:33:37 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
先看下BIOS里的硬盘模式改没,要是改完还不行就只能用安装版了
发表于 2015-4-12 10:35:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BIOS改硬盘模式
发表于 2015-4-12 10:37:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个是显卡 出问题了
发表于 2015-4-12 10:39:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有可能是内存问题,或者是内存容量不够。
换了个4G的,故障依旧  详情 回复 发表于 2015-4-12 10:48
发表于 2015-4-12 10:43:23 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
你确定IED模式不能装WIN7?
你看到我有说 IDE模式不能装Win7了?现在笔记本默认的大都是AHCI安装的Win7,如果BIOS里设置的是IDE,会不蓝屏?再说了WIN7系统的话用AHCI更好,对磁盘性能提升比IDE模式要强,你要坚持用IDE,我也没话说  详情 回复 发表于 2015-4-12 11:13
发表于 2015-4-12 10:46:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是提示硬件错误吗?
内存换过,故障依旧  详情 回复 发表于 2015-4-12 10:47
发表于 2015-4-12 10:47:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
lovelcm97 发表于 2015-4-12 10:46
不是提示硬件错误吗?
内存换过,故障依旧
发表于 2015-4-12 10:48:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
zyx18989 发表于 2015-4-12 10:39
有可能是内存问题,或者是内存容量不够。
换了个4G的,故障依旧
我曾经在台式机上安装win7,使用中出现蓝屏,原来是4G内存,换一条OK,后来把原来的也加上仍然好。  详情 回复 发表于 2015-4-14 07:19
发表于 2015-4-12 10:50:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
奥,我先试试,谢谢你!!!  详情 回复 发表于 2015-4-12 10:52
发表于 2015-4-12 10:52:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换主板试一下.
笔记本主板,哪有现成的啊!!!  详情 回复 发表于 2015-4-12 10:54
发表于 2015-4-12 10:52:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
奥,我先试试,谢谢你!!!
发表于 2015-4-12 10:53:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
主板上的显卡供电查一下,要不就是显卡
显卡供电有问题的话,还能显示吗???  详情 回复 发表于 2015-4-12 10:57
发表于 2015-4-12 10:54:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘有没有问题呢?
换到别的机器上,好着呢,唰唰的  详情 回复 发表于 2015-4-12 10:56
