查看: 2406|回复: 6
dell 5525 la-8251p 加电掉电
发表于 2015-4-12 10:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天客户送来一个DELL 5525的机器 ,正看电影突然黑屏了。再点就不亮了
插上可调电源,上到0点几就掉电,拆机报价。。发现进水。待机进水。
给客户报价后,处理一下。还是掉电,后来发现背面断线,接上ok正常亮机
此贴没有基础含量,勿喷
最后备份次机BOIS
la-8251p.rar
228.01 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
大笨狼 + 4 赞一个!
句容诚信电脑 + 4 鼓励发贴
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-4-13 10:24:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主好运气了。
发表于 2015-4-12 22:45:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分享精神是好的            不论故障大小
发表于 2015-4-12 23:16:54 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这批机器问题也多的很,修过一些电容短路的,短线的还没遇见过
发表于 2015-6-17 10:20:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
路过学习了
发表于 2016-1-15 14:18:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我昨天正在修
发表于 2016-1-21 12:15:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
仁宝的主板,进水就喜欢断线,维修进水的机器一定要仔细观察
