查看: 8122|回复: 36
这样的安钛克vp550p电源该怎么修
发表于 2015-4-12 04:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
用了几年的安钛克vp550p,表现为开机的时候运行一段时间正常(大约10来秒),然后就自动断电。没有保修了,拆开电脑后。发现下面图片所示的地方接上主板运行10来秒后特别的烫手。如图:
(对应发烫的另一面的图片,感觉线路板的颜色与其他地方的颜色都不太一样,应该是发热发的了)
感觉应该像是电源被保护了。我试着电源只接了一个小风扇后,可以一直正常运行。这是怎么回事?但是接上主板就只能运行10来秒,这是那儿出问题了?麻烦大家给点意见。
发表于 2015-4-13 11:57:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电流大了  看看那些小电阻连得是什么东西  还有 可能电阻因为自身温度高了时间久了变值了
发表于 2015-4-13 17:59:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
线路板一身黑,看不出来电路出来啊。难道要一个个拆出来一个个量? 不知道那些电阻是做啥用的, 感觉是不是有那个地方可能短路了?
楼主这台电源明显的过载保护了,有条件的话可以用电子负载测试各组电压的电流,看看是哪一组的问题。。  详情 回复 发表于 2015-4-16 16:11
发表于 2015-4-13 19:21:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
以下是引用今朝明朝的建议:仅供参考
第一 在220V 输入端口那里串入 220V60W 灯泡 保证电源不会炸
鸡了。
第二 测量 电压采样电阻 15脚的电压是否在 2.5V--2.75V
pfc 不工作 肯定电压会在2.03V 左右 (这样的电压 后面的pwm输
出也是不工作的) 如果是这样那么确定采样电阻是好的。 如果测量电压
变成了310V 那么要小心 很可能会把芯片给over 也不一定 要小心啊
第三步 一般是建议修理主动pfc 工作 再修理后面的pwm输出
第四步 通电测量ml4800 供电脚VCC 有没有15V 电压 这个是
在 绿线接地情况下面做的(要确定绿线接地,不会少东西啊)。
如果没有 找控制ml4800 供电光耦(三个里面的一个) 并且测
量ml4800 输出的基准电压脚 有没有7.5V
第五步 ml4800 供电正常 pfc基本上就可以工作了 灯泡会一闪
一闪的 可以去掉灯泡 看看pfc 升压以后是否达到380V 建议在去掉灯泡
前 把后面pwm 输出的驱动三极管 去掉 使后面的电路不工作 这样先修好
前面主动pfc 接下来再修理后面的正激电路
发表于 2015-4-14 00:00:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢zxw7172:我按照论坛的方法检测了一下:
1:通电的时候绿线短接黑线,电源风扇正常转动。
2:检测+12v, 5v,3.3v电压正常。
3:在电源D型口上挂接二个12V的电脑风扇,可以正常运行并运行很长时间没问题。
4:把电源接上主板开机,可以正常启动电脑,只是大约10S后自动断电,发现我一楼图片处很热。
从上面现象能否判断前级供电应该是好的不?重点在为什么监视线路上面的那几个电阻会很热?它们又是起到什么作用的呢?另外,测试的时候不敢再接主板,怕把主板弄坏了,有没有不接主板的测试方式?
接光驱。读碟  详情 回复 发表于 2015-4-14 13:30
发表于 2015-4-14 13:30:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
2:检测+12 ...
接光驱。读碟
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2015-4-14 16:13:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
梅捷A78LM3-RL
发表于 2015-4-16 16:11:54 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
taowap 发表于 2015-4-13 17:59
线路板一身黑,看不出来电路出来啊。难道要一个个拆出来一个个量? 不知道那些电阻是做啥用的, 感觉是不是 ...
发表于 2015-4-16 20:40:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没接啥东西哈,手里只有一个万用表。我把20N06T拆了,整个世界清静了,蓝色线的电压偏低了-11.87,其他电压正常,但是不敢再用这电源了。
怎么回事,什么叫整个世界清净了,难道废了吗  详情 回复 发表于 2015-4-17 18:19
-12v正常。没有问题  详情 回复 发表于 2015-4-17 08:17
发表于 2015-4-17 08:17:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
taowap 发表于 2015-4-16 20:40
没接啥东西哈,手里只有一个万用表。我把20N06T拆了,整个世界清静了,蓝色线的电压偏低了-11.87,其他电压 ...
-12v正常。没有问题
想问一下楼主,这个电源在待机的时候,大电容之间电压是300v左右?还是380v左右?  详情 回复 发表于 2015-4-17 17:49
发表于 2015-4-17 11:54:55 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
是主板问题,还是电源问题先搞清楚了。
我想不会是电源问题吧,品牌电源有保护功能,用起来很安全,换个主板,试试。
发表于 2015-4-17 17:49:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
lipeter801 发表于 2015-4-17 08:17
-12v正常。没有问题
待机时为300v,启动后为360-400v不等,根据  详情 回复 发表于 2015-4-17 20:16
发表于 2015-4-17 18:17:15 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
建议把小型电解电容全换新件后,再修
发表于 2015-4-17 18:18:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
负载过小,找个大点的负载接上看看
发表于 2015-4-17 18:19:45 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2015-4-17 20:16:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
待机时为300v,启动后为360-400v不等,根据设计而定
发表于 2015-4-17 20:31:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主 你的是掉点啊
待机电压正常不     换功率管啊  后继的
发表于 2015-4-19 00:25:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xiahaifa 发表于 2015-4-17 11:54
是主板问题,还是电源问题先搞清楚了。
我想不会是电源问题吧,品牌电源有保护功能,用起来很安全,换个主 ...
是电源问题,试过了,正常可以开机10多秒后,就是我上面的那个地方很热,然后就断电保护了,我把上面的供电三极管20N06T的S脚接的电路给他断开了,就不会发热了,可以正常带主板开机使用,但是由于没搞懂具体是那儿出问题了,再加上电路改动过,不敢再使用,怕出啥问题。
发表于 2015-4-19 00:29:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
李暖宝宝 发表于 2015-4-17 18:18
负载过小,找个大点的负载接上看看
后来我经过排查,跟接的负载没关系,只要短接了绿线与黑线,上面的一排102电阻都会发热,唯一不同点是接在主板上,会启动保护,但是我手动短接绿线与黑线后,虽然上面的一排102电阻很热,但负载就会一直运行,。
